Sostituzione G4 12V con Led
[1] Sostituzione G4 12V con Led
Messaggioda Foto UtentePaposauro » 12 set 2019, 15:25
Buongiorno a tutti
Chiedo venia se faccio una domanda alquanto stupida per molti di voi, ma io sono esperto in tutt'altro che in sistemi elettrici o elettronici e provo un senso di timore a fare queste domanda....ma ci sto diventando scemo sul serio.
Sto modificando tutte le lampade di casa, visto che mi sono trasferito da poco, e sto montando dove posso lampadine a LED. Solo in bagno sono rimasto fermo, per la precisione sulla specchiera dove ci sono 3 faretti che montano 3 lampadine G4 alogene. Ho Acquistato dei led al posto di queste alogene e non riesco a capire perche' se ne monto 3 non funzionano, se invece ne monto due a led e una alogena funzionano tutti insieme. E la cosa che piu' mi fa diventare scemo e' che solo se metto quella alogena al centro (quindi tra i due LED) allora si accendono, se cambio di posizione invece non ne vuole sapere.
Ci sarebbe qualche anima pia che mi aiuta a trovare una soluzione prima che mia moglie mi uccida? #-o #-o #-o
Grazie anticipatamente
[2] Re: Sostituzione G4 12V con Led
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 set 2019, 19:53
Probabilmente la tua specchiera utilizza un trasformatore elettronico per alimentare le lampadine alogene. Di solito questi moduli hanno bisogno di un carico minimo per funzionare correttamente. Nel tuo caso è probabile che 3 lampadine led non bastino a caricare a sufficienza il modulo. Dovresti sostituire il modulo con uno apposito per LED.
Apro un piccolo off topic: sostituire con lampadine LED quelle che vengono usate saltuariamente come nel caso della specchiera, a mio avviso ha poco senso. Il consumo totale annuo è spesso talmente basso da non permettere di ammortizzare il costo della nuova lampadina.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Sostituzione G4 12V con Led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 set 2019, 22:04
edgar ha scritto: ...Probabilmente...
Sostituirei il probabilmente con sicuramente :-) ; inoltre la G4 alogena credo che presenti una forte componente induttiva che la "equivalente" a LED non possiede; riguardo la posizione obbligata dela soluzione ibrida (alogena al centro) potrebbe derivare dal particolare cablaggio; se non vi è evidente (e fastidiosa) diversità di flusso luminoso e temperatura di colore la soluzione più immediata e meno dispendiosa al problema è proprio di lasciare la G4 alogena insieme alle due a LED...
[4] Re: Sostituzione G4 12V con Led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 set 2019, 22:09
Se non ricordo male tempo fa Foto Utenterichiurci aveva riscontrato praticamente la medesima situazione quindi provo a rompergli le taggarlo per vedere se e come ha poi risolto.
[5] Re: Sostituzione G4 12V con Led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 set 2019, 22:44
eccomi :mrgreen:
L'ipotesi di edgar è però quasi smentita dal fatto che dipende dalla posizione...sembra ci sia anche un concorso di disturbi sulla linea.
Soluzioni possibili: cambiare il driver con uno specifico per LED, lasciare l'alogena al centro (che è pure simmetrica).
Oppure , ma sarebbe un po' più complicato, parallelare in uscita al driver opportuna resistenza di potenza, di valore decrescente fino a ottenere l'accensione.
Si ho avuto un problema simile: volevo sostituire due faretti alogeni della cappa asspirante con una strip LED ma non funzionava, e per la difficoltà esagerata a raggiungere e sostituire il driver nella cappa ho deciso di lasciare un faretto alogeno, che non è molto visibile e non da fastidio
32,6k 7 11 13
[6] Re: Sostituzione G4 12V con Led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 set 2019, 23:19
richiurci ha scritto: ...Oppure , ma sarebbe un po' più complicato, parallelare in uscita al driver opportuna resistenza di potenza, di valore decrescente fino a ottenere l'accensione...
Ma dato anche che così facendo il resistore dissiperebbe la potenza risparmiata eliminando la alogena (magari un po' meno ma... ) la soluzione ibrida (lasciare una alogena tra i LED) mi pare sempre la più economica e immediata... inoltre si otterrebbero due alogene e una LED di scorta :-) .
[7] Re: Sostituzione G4 12V con Led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 set 2019, 23:57
Si certo, giusto precisarlo, ma...
SE il problema è solo il carico minimo si potrebbe sperare che la R aggiuntiva con 3 LED sia minima, e quindi si avrebbe comunqu eun minor spreco di energia. comunque mi riferivo soprattutto all'ipotesi che non si vogliano luci differenti, e l'opzione driver specifico è comunque la più efficiente
32,6k 7 11 13
[8] Re: Sostituzione G4 12V con Led
Messaggioda Foto UtenteToldo » 13 set 2019, 17:03
claudiocedrone ha scritto:inoltre la G4 alogena credo che presenti una forte componente induttiva che la "equivalente" a LED non possiede
Esatto opposto. Un filamento al tungsteno é pura componente resistiva, un LED no.
Sostituisci l'alimentatore elettronico con un alimentatore stabilizzato, monta un 3 g4 LED senza nessuna alogena. sei a posto.
Il driver lavora in corrente costante, tu hai bisogno di un alimentatore che lavora in tensione costante.
Cose posticce di lasciare una alogena + LED evitale. Oppure tieni tutto originale.
Foto UtenteToldo
137 1 2
