Tensione di stringa con ottimizzatori
[1] Tensione di stringa con ottimizzatori
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 19 set 2019, 12:20
Ciao a tutti.
Impianto fotovoltaico con inverter da 27.6 kW Solaredge e 3 strinhe collegate.
Ogni stringa ha 28 pannelli Sunpower da 327Wp e 14 ottimizzatori P800 (uno ogni due moduli).
In un impianto senza ottimizzatori, la tensione di stringa MASSIMA ai fini di scegliere la tensione nominale della protezione (fusibile o magnetotermico) è data dalla tensione massima a vuoto del modulo a -10°C * n°moduli.
In un impianto con ottimizzatori invece com'è calcolata?? .
Leggo nella scheda tecnica dell'ottimizzatore: tensione massima in uscita 85V. Ciò vuol dire tensione massima di stringa 85*14ottimizzatori= 1190V. Ma i classici fusibili CC hanno una tensione nominale di 1000V.
Parlando con assistenza Solaredge sostengono che la tensione nominale sia 900V (quella dell'inverter). Ma per me non è così.
Cosa ne pensate?
40 3
