UPS
[1] UPS
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 set 2019, 17:47
Buongiorno a tutti,
dovrei trovare in commercio un UPS (da guida DIN o anche per posa separata) per l'alimentazione degli sganciatori a lancio di corrente di un impianto FV.
Quindi mi chiedevo se esiste un modello di UPS con ingresso a 230 Vca e uscita a 24 Vca (oppure 12 o 48, bassissima tensione insomma).
Conoscete qualche prodotto?
L'assorbimento delle bobine non l'ho verificato, però a naso credo che sia irrisorio e l'UPS dovrebbe garantire un'autonomia diciamo di 15 minuti.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: UPS
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 20 set 2019, 18:11
ci sono gli alimentatori switching della Lovato, a completamento della loro gamma di relè di interfaccia
cod. BCF 0250 24 - ingresso 230V / uscita 24 V - 2,5A
naturalmente va integrato con la batteria ma è predisposto per collegarcela
Per le bobine io controllo sempre i VA e non i W, a volte c'è molta differenza...da lì risalgo agli ampere.
238 1 4 5
[3] Re: UPS
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 27 set 2019, 8:27
C'è anche questo prodotto o similari:
http://www.bytronic.it/by2546-ups-statico-per-spi
l'autonomia è garantita nemmeno da batterie, ma da condensatori
238 1 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
