Buongiorno,
ho una pompa ad immersione a siluro, trifase da 18,5kW immersa in un pozzo. Sto cercando di effettuare le giuste valutazioni sul motivo per il quale un avvolgimento del motore della pompa si sia bruciato.
Premessa: L'utenza si trova a fondo linea e dalle misurazioni effettuate con apposito strumento si evince che la tensione è discontinua e varia tra 400 e 427V. Da segnalare inoltre che le tre fasi non risultano perfettamente bilanciate (I1=32A, I2=34A, I3=33A). L'avviamento è stato realizzato tramite un soft starter di Siemens.
Vorrei chiedere se qualcuno possa aiutarmi nel capire come mai si sia bruciato un avvolgimento.
Pompa ad immersione
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
Ha un'avvolgimento bruciato, sotituendola ho effettuato le misure sulla pompa nuova e si evince uno sbilanciamento tra le fasi.
STURAROMATTEO
0 2 - Messaggi: 5
...come mai si sia bruciato un avvolgimento.
Difficile a dirsi specie su un forum, si va dal difetto costruttivo al genio che blocca la pompa in "funzionamento manuale" per una settimana.
...le tre fasi non risultano perfettamente bilanciate...
O c'è un difetto nell'avvolgimento oppure, più probabilmente, le tensioni non sono perfettamente equilibrate.
La variazione dell’assorbimento è dovuto alla tensione discontinua. A ogni modo l’assorbimento e dentro la nominale In = 35,2 A (dai una stretta alle viti di tutte le connessioni).
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
5 messaggi
