Impianto elettrico laboratorio rischio biologico 3 livello
[1] Impianto elettrico laboratorio rischio biologico 3 livello
Messaggioda Foto Utenteale74 » 10 ott 2019, 22:14
Buona sera, volevo sapere se qualcuno poteva darmi dei riferimenti normativi per il progetto degli impianti elettrici nei laboratori con livello di rischio biologico 2 e 3.
Vi ringrazio.
Foto Utenteale74
20 4
[2] Re: Impianto elettrico laboratorio rischio biologico 3 livel
Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 ott 2019, 8:29
Da un punto di vista di sicurezza elettrica cambia ben poco, non c'è una normativa elettrica specifica per questi ambienti.
Ma in questi casi il documento "mastro" diventa la valutazione del rischio.
Ti potresti imbattere in:
a) ambienti che per mantenere la contaminazione controllata, devono mantenere dei "salti" di pressione ambientale tra loro.
In questo caso dovrai far attenzione ai componenti elettrici che dovrai utilizzare e come li sviluppi, se attraversi pareti devi sigillare, le plafoniere magari devono essere di tipo specifico a tenuta d'aria (in alcuni casi a tenuta di liquido).
b) potrebbero essere presenti alcuni apparecchi che debbono essere eserciti in sicurezza (es. aspiratori), allora dovrai concordare con chi fa la valutazione del rischio il livello di affidabilità e continuità dell'alimentazione elettrica di quell'elemento li.
c) chi redige la valutazione del rischio, potrebbe prescrivere un livello di illuminazione di sicurezza con specifiche maggiori di quelle standard, perché per esempio nel caso di mancanza di illuminazione l'operatore deve poter riporre le sostanze in sicurezza.
eccetera eccetera.
Devi partire dalla valutazione del rischio, e sperare che chi la redige sappia il fatto suo.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[3] Re: Impianto elettrico laboratorio rischio biologico 3 livel
Messaggioda Foto Utenteale74 » 12 ott 2019, 9:34
Ti ringrazio.
Foto Utenteale74
20 4
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
