insonorizzazione vano pompa
[1] insonorizzazione vano pompa
Messaggioda Foto Utenteeddy » 23 ott 2019, 13:59
buongiorno
in una villetta a mare è stata ricavata una nicchia nell'intercapedine di un muro perimetrale una nicchia dove si trova una pompa che tira acqua da una cisterna sotterranea
la nicchia si trova all'altezza di una camera da letto e ovviamente se si apre l'acqua durante un meritato riposino o peggio la notte la pompa si aziona con le comprensibili conseguenze acustiche ?% :evil:
La nicchia verso l'esterno è chiusa da una portella di bachelite e tutto intorno ha il muro della parete e due muretti di tufo.
Dato che nella niccha ho dello spazio vorrei mettere del materiale che possa isolare acusticamente verso l'inerno della camera
Avrei a disposizione della lana di roccia o quei pannelli con i rombi fono assorbenti e nelle fessure interne della nicchia potrei riempure con schiuma espansa
mi date qualche suggerimento?
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2] Re: insonorizzazione vano pompa
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 ott 2019, 15:33
Spurgare o sostituire la pompa
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: insonorizzazione vano pompa
Messaggioda Foto Utenteeddy » 23 ott 2019, 17:15
Perdonami ma non ho afferrato il senso della tua risposta
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[4] Re: insonorizzazione vano pompa
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 ott 2019, 18:01
C'è una vite per fare uscire l'aria dal vano della girante. Le pompe nuove non è che fanno tanto rumore
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: insonorizzazione vano pompa
Messaggioda Foto Utenteeddy » 23 ott 2019, 20:01
Ok
Ci proverò
Tuttavia la pompa non é giovanissima ma é funzionante e vorrei tenerla
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[6] Re: insonorizzazione vano pompa
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 ott 2019, 20:35
Io ho la pompa dietro la camera da letto e prima non riuscivamo a dormire, poi ho allontanato la pompa nel vano acqua e caldaia e ho avvitato la pompa su quattro cuscinetti di gomma, adesso il rumore e appena percepibile. e non sento più la botta finale quando la pompa si ferma. Spesso le pareti fanno da cassa armonica e manco a farla apposta la pompa a me e messa a parete.
7.800 4 6 7
[7] Re: insonorizzazione vano pompa
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 23 ott 2019, 20:40
E se mettessi un serbatoio magari sul tetto (funzionante a gravità) o un cucino autoclave? Almeno avresti un po di autonomia fra un attacca/stacca....
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[8] Re: insonorizzazione vano pompa
Messaggioda Foto Utenteeddy » 24 ott 2019, 9:25
elektronik ha scritto: avvitato la pompa su quattro cuscinetti di gomma, adesso il rumore e appena percepibile
avevo pensato già di poggiarla su della gomma da 4/5 mm di spessore non posso mettere cuscinetti in gomma perché dovrei alzarmi dal basamento e con le tubazioni rigide è un problema
Rispetto invece ai materiali per insonorizzare, rispetto a quelli che ho già quali mi consigliate
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[9] Re: insonorizzazione vano pompa
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 ott 2019, 17:17
io ho adoperato i gommini che si trovano sotto il compressore di vecchi frigoriferi
7.800 4 6 7
