impianto allarme villa
[1] impianto allarme villa
Messaggioda Foto Utenteeddy » 23 ott 2019, 14:12
buongiorno
vorrei montare per una villetta al mare un impianto d'allarme con combinatore GSM e vorrei spendere il meno possibile o con un buon rapporto qualità prezzo
La casa è abbastanza piccola e con 2 sensori volumetrici coprire le vie d'accesso e per gli stessi sensori o già il corrugato montato per un allarme filare
Sono indeciso se montare i sensori magnetici alle 2 porte di ingresso (per il quale non ho corrugato quindi dovrei pensare al wireless) anche perché mi hanno detto che i sensori volumentrici doppia tecnologia se indirizzati direttamente sulle porte nel momento in cui queste si movono per l'apertura interverrebbero facendo partire la sirena e la telefonata
Avrete qualche consiglio?
riepilogando sarei indirizzato per la centrale d'allarme due sensori volumetrici doppia tecnologia e sirena esterna (magari anche quella interna)
qualche kit da suggerirmi??
avrei visto questi due
https://www.amazon.it/ANTIFURTO-ALLARME ... 645&sr=8-5
https://www.amazon.it/ANTIFURTO-AMC-CAP ... 697&sr=8-6
grazie
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2] Re: impianto allarme villa
Messaggioda Foto Utentecrit » 23 ott 2019, 16:14
Ti premetto che non conosco il materiale di cui hai messo il link ma ti posso dare alcuni consigli:
- Quello che installi sia rispondente alla norma EN50131 (ex CEI 79-2) o a marchio IMQ.
- Installa dei contatti magnetici sulle porte e finestre (se al piano terra o primo) come ridondanza ai rivelatori di movimento.
- per i componenti Wireless almeno a doppia frequenza (o meglio a tripla) con anti-jamming.
- Installa anche una sirena da interni come dissuasore (inoltre è più difficile accerci per manometterla senza far scattare l'allarme).
- Si può tranquillamente ritardare l'intervento dei rivelatori per consentire l'inserimento del codice (altrimenti avresti lo stesso problema con i contatti magnetici).
- L'ideale sarebbe proteggere gli accessi già dall'esterno per evitare lo scasso ma questo dipende dalla conformazione e ubicazione della casa.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[3] Re: impianto allarme villa
Messaggioda Foto Utenteeddy » 24 ott 2019, 14:49
grazie
avresti qualche marca di kit base da suggerirmi
ho visto anche i kit wireless che tra l'altro mi permetterebbero una copertura maggiore ma ci sono in web molte recensioni negative circa i falsi interventi e la possibilità di essere inibiti da dissuasori
avete recensioni in merito?
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[4] Re: impianto allarme villa
Messaggioda Foto Utentecrit » 25 ott 2019, 11:39
Dai un occhiata a questi:
https://www.elmospa.com/it/prodotti/att ... helioskit3
https://www.urmet.com/it-it/prodotti/an ... etail/2026
https://www.hesa.com
Ovviamente niente ti vieta di non prendere un kit ma i singoli prodotti.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 86 ospiti
