grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso
[1] grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso
Messaggioda Foto Utentecalmo » 23 ott 2019, 17:42
domanda:
che grado di protezione devono avere gli apparecchi illuminanti da incasso installati nei controsoffitti dei luoghi a maggior rischio in caso di incendio di tipo "A" per quanto concerne la parte di apparecchio rivolta verso il controsoffitto ?
idem sopra........e per i controsoffitti dei luoghi a maggior rischio in casco di incendio di tipo "C" ?
vediamo cosa viene fuori ?%
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[2] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 ott 2019, 18:04
Tipo A (affollamento) non mi pare che ci siano prescrizioni.
Tipo C (carico di incendio elevato) IP40
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ott 2019, 18:06
Confermo, il grado IP 4X per le apparecchiature elettriche è richiesto solo per i luoghi marci tipo C
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso
Messaggioda Foto Utentecalmo » 23 ott 2019, 18:54
Mike ha scritto:Confermo, il grado IP 4X per le apparecchiature elettriche è richiesto solo per i luoghi marci tipo C
ovviamente a patto che si trovino a distanza inferiore a 1,5m in orizzontale...... e 3m in verticale........ dal materiale infiammabile.
era come temevo, considerando che molte lampade da incasso nascono con G.P.IP40 verso il basso e IP20 verso l'alto immagnino che ci siano caduti in tanti, me compreso #-o
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[5] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 23 ott 2019, 19:09
Se non erro, la prescrizione delle distanze dal materiale infiammabile nasce dal fatto che le ormai superate tecnologie (ioduri metallici, sodio alta pressione) avevano lampadine con elementi molto caldi, e nel caso di rottura avrebbero potuto essere fonte di innesco.
Cosa ormai assente nei proiettori a LED.
Le distanze standard vanno bene con IP>4X, con IP<4X bisogna rispettare le distanze 1,5m in orizzontale - 3m in verticale
Spero di non aver detto castronerie :^o
238 1 4 5
[6] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 ott 2019, 19:38
calmo ha scritto:
ovviamente a patto che si trovino a distanza inferiore a 1,5m in orizzontale...... e 3m in verticale........ dal materiale infiammabile combustibile.
Sì: se il materiale combustibile è limitato ad alcune zone del locale le prescrizioni si devono applicare solo entro le distanze che hai indicato.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: grado di protezione apparecchi illuminanti da incasso
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 ott 2019, 14:43
Bisogna però che sia realmente delimitabile tale volume e che rimanga tale nel tempo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 90 ospiti
