Salve a tutti,
su un dispositivo RS232/Ethernet IP sulla porta 23 (Telenet) volevo vedere cosa andava a scrivere lato ethernet il dispositivo. Ho provato a collegare il cavo direttamente sul mio PC e con il programma WireShark per il traffico Ethernet, ma non vedo nulla, sembra quasi che questo dispositivo non faccia nulla. Sono sicuro che lato RS232 invio correttamente la stringa.
Ho filtrato la porta (23) e l'indirizzo IP ma di traffico praticamente nulla.
C'è un altro metodo per vedere il traffico di un dispositivo IP con una porta specifica?
traffico dati lato Ethernet
Paolino,
fairyvilje
13 messaggi
si tratta semplicemente di un convertitore ASCII RS232 Ethernet per la porta 23 (telnet). ma il server non risponde mentre lato RS232 il frame che invio è corretto.
Al momento siete in tre a conoscere le cose
il buon DIo (per default)
tu
il venditore del coso
Se non metti al corrente anche altri sul "coso" che converte difficile dare risposte sensate,
Configurazioe ?
Il "coso" viene visto dalla rete ?
Wireshark è configurato crrettamente per catturare i pacchetti ?
C'è qualcosa che potrebbe bloccare il traffico (antivirus firewall ecc..)?
tu
Configurazioe ?
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Hai ragione per la mancanza di informazioni. Il dispositivo è un Moxa Nport 5010, mi posso collegare al dispositivo tramite browser (quindi è visibile), non ho FireWall né Antivirus. WireShark l'ho impostato come "telnet==192.168.1.100" dove il IP è quello del dispositivo il PC invece ha IP 192.168.1.220
E' da parecchio che non uso più Wireshark e la memoria...prova a configurare il filtro così
host 192.168.1.220
ti fa vedere tutto il traffico del PC Nel mezzo dovresti trovare anche il messaggio del moxa
Inizia così giusto per capire se i dati arrivano poi cerchiamo di affinare
host 192.168.1.220
luxinterior
ssormanni ha scritto:"telnet==192.168.1.100"
Mai scritto una regola del genere. Devi filtrare l'indirizzo IP e la porta TCP del telnet:
- Codice: Seleziona tutto
ip.addr == 192.168.1.100 and tcp.port == 23
o questa (per le vecchie versioni compatibili con tcpdump):
host 192.168.1.100 and tcp port 23
13 messaggi
