Trasformatori MT-bt in parallelo "secco"
[1] Trasformatori MT-bt in parallelo "secco"
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 30 ott 2019, 14:51
Mi sono trovato a fare un sopralluogo per una cabina così costituita:
- n°1 trasformatore in olio da 1600 kVA
- n°2 trasformatori in olio da 800 kVA
- il quadro BT ha 2 generali BT ed un congiuntore, è dimensionato per andare in parallelo.
I due trafo da 800 kVA sono in parallelo secco, nel senso che a monte c'è una cella di protezione MT e a valle un generale BT. Il tutto è dimensionato come se fosse un unico trafo da 1600 kVA.
Mie considerazioni:
- i cavi MT e BT sono protetti contro il sovraccarico ed il c.to c.to
- i trafo in olio hanno singolarmente a bordo il relè Buchholz ed il termometro a contatti
Ci sono gli estremi per ritenere che una situazione del genere sia pericolosa? A mio avviso, non ho trovato nessuna limitazione in tal senso.
Sicuramente il guasto di uno dei due comporta il fuori tensione anche dell'altro, ma credo che chi abbia fatto tale scelta abbia considerato l'eventualità.
238 1 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
