Rete giapponese
[1] Rete giapponese
Messaggioda Foto UtenteJack82 » 10 nov 2019, 11:05
Buongiorno a tutti,
in Giappone è necessario collegare una serie di carichi monofase (con tensione nominale di 240V) alla rete locale (rappresentata nell'immagine allegata, primario 6600V, secondario 200V fase-fase con messa a terra centrale).
L'intenzione è quella di acquistare, per motivi di ingombri e di costi, un autotrasformatore elevatore 200/240 V.
Mi chiedevo: per la protezione dai contatti indiretti dei carichi a 240V va bene utilizzare un interruttore magnetotermico differenziale bipolare, posto sulla linea a 200V, collegando le masse dei carichi al punto centrale del trasformatore della rete giapponese?
Se invece in alternativa si utilizzasse un autotrasformatore 100V/240V, sarebbe sufficiente un interruttore magnetotermico differenziale unipolare (ovviamente installato sulla fase)?
Vi ringrazio O_/
Rete giapponese.jpg (14.09 KiB) Osservato 4931 volte
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
[2] Re: Rete giapponese
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 nov 2019, 11:28
Le masse le colleghi insieme alle altre all'impianto di terra (non ho capito come è esercito l'impianto).
Il differenziale a monte dell'autotrasformatore interviene anche per dispersioni a valle di questo, sulla linea a 240 V.
Il differenziale è sempre almeno bipolare, non capisco cosa intendevi con magnetotermico differenziale unipolare. Come farebbe a rilevare una corrente di squilibrio (differenziale) se non ha almeno due avvolgimenti che in condizioni ordinarie annullano il flusso totale?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Rete giapponese
Messaggioda Foto UtenteJack82 » 10 nov 2019, 12:08
Grazie Attilio.
Per unipolare intendevo 1P+N (ossia con una sola fase protetta)...infatti se si sfruttasse l'alimentazione a 100V ho due fasi di cui una messa direttamente a terra e basta proteggere la fase non a terra... questo a differenza del circuito a 200V con il punto di mezzo messo a terra dove la protezione di una sola fase potrebbe non essere sufficiente. Sbaglio?
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
[4] Re: Rete giapponese
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 nov 2019, 12:15
La dicitura 1P+N riguarda i poli protetti dagli sganciatori termomagnetici. Tu stai parlando di differenziali magnetotermici. La protezione dai contatti indiretti è onnipolare.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
