HCMOS Microcontoller - Firmware da copiare
Raccolta di codici sorgenti
[1] HCMOS Microcontoller - Firmware da copiare
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 15 nov 2019, 5:25
Salve
Una domanda da profano....
Ho dei ST62T60c6 vorrei copiare.
Non sono riuscito a trovare niente online.
Mi sapete dire se la cosa e' fattibile?
5 2
[2] Re: HCMOS Microcontoller - Firmware da copiare
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 15 nov 2019, 9:14
I micro ST62T60C6 li ho usati anch'io in passato. Sono micro OTP, (one-time programmable) cioè si programmano una sola volta e basta. Se non è stato impostato il bit di protezione della memoria di programma si può leggere e salvare il suo contenuto in formato esadecimale (.hex) per poi riprogrammare altri micro identici : basta un programmatore universale qualsiasi che supporti la famiglia di micro ST6.
La ST Microellectronics aveva tutta una serie di schede di sviluppo e programmazione per i micro ST6 con un IDE che però girava sotto Windows fino alla versione ME, già con Windows XP non funzionava più (se ricordo bene....).
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[3] Re: HCMOS Microcontoller - Firmware da copiare
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 15 nov 2019, 12:00
Non sono sicuro che sia sbloccato.
Mi potresti indicare che programmatore dovrei usare per verificare cio?
5 2
[4] Re: HCMOS Microcontoller - Firmware da copiare
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 15 nov 2019, 20:50
Se il micro è protetto (area di memoria dove risiede il codice del firmware) non puoi leggerlo con nessun programmatore. Se non è protetto serve un normale programmatore universale. Io ho un UEP49 GRIFO/ELNEC che ora tra l'altro è fuori produzione.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
