Consiglio su reed, snubber e disturbi
[1] Consiglio su reed, snubber e disturbi
Messaggioda Foto Utentepicmicro675 » 15 nov 2019, 13:51
Sono in un casino simile. Sto provando a commutare una elettrovalvola a 12 Vdc, il circuito con arducoso si sballa il display a cristalli liquidi.
Sto provando tutte le possibili precauzioni per eliminare il disturbo al LCD, che perde il sincronismo con l'arducoso. Ho messo lo snubber con un 0,33 uF e 22 Ohm.
La mia domanda riguarda il fatto del reed sia adatto a pilotare un carico di 530 mA della valvola?
Il modello di reed e quotato per 1 A, ma non so se faccio bene.
5 1
[2] Re: Consiglio su reed, snubber e disturbi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 nov 2019, 13:53
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Consiglio su reed, snubber e disturbi
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 16 nov 2019, 9:11
Puoi postare lo schema che stai utilizzando, che comprenda TUTTI i collegamenti ad Arduino, anche quelli del display.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[4] Re: Consiglio su reed, snubber e disturbi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 nov 2019, 9:20
Hai il problema quando:
ecciti la bobina dellla elelttrovalvola o quando la disecciti ?
Solo per avere certezza: Se sostituissi la bobina con un resistore di uguale resistenza il problema scompare?
valore della resistenza della bobina (oppure corrente nella bobina quando eccitata)
Se comandi la bobina con un relè reed, puoi isolare la tensione di alimentazione della bobina dalla tensione di alimentazione di arduino e display? (separa le alimentazioni)
Quanto sono lunghi i collegamenti fra arduino e display ?
Dimenticavo un provvedimento semplice : un diodo in parallelo alla bobina esempio 1N4004
O_/ ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Torna a Arduino
