Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
[1] Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 16 nov 2019, 9:15
Buongiorno,
Sto cercando un rele monitoraggio corrente modulare che rilevi l'assorbimento di una pompa sommersa monofase da 750W. Quando supera la soglia impostata commuta il contatto in uscita che io utilizzo per monitorare i tempi di on-off della pompa stessa tramite un Logo. A causa dei ridotti spazi a disposizione cercavo uno strumento autoalimento da 1 modulo possibilmente senza utilizzare il TA esterno, quindi 2 fili di ingresso e 2 di uscita verso il carico + fili del contatto. Esiste qualcosa in questo formato adatto al tipo di carico?
121 1 3 8
[2] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 nov 2019, 9:43
Vuoi dire che rileva una corrente di circa 750W / 220 V = 3,5 A ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 16 nov 2019, 10:04
Si, anche qualcosa di più tenendo conto di cosfi e rendimento. E che supporti gli spunti di avviamento
121 1 3 8
[4] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 nov 2019, 20:47
La pompa è attivata tramite cosa? Presscontrol?
Non sarebbe più semplice collegare un relè ausiliario che si eccita in parallelo all'attivazione della pompa, e usare il suo contatto pulito da dare in pasto al Logo?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 20 nov 2019, 21:18
Nel quadro ho solo il magnetotermico di protezione linea, la pompa è del tipo sommerso, è sempre alimentata ed è attivata dal proprio galleggiante a bordo
121 1 3 8
[6] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 nov 2019, 21:32
In esecuzione da un modulo DIN non ricordo di averne mai trovati.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 28 nov 2019, 23:03
Ho visto il modello DIB 01 C B23 10A, dovrebbe fare quello che cerco, anche se leggermente più largo.
121 1 3 8
[8] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 30 nov 2019, 9:29
Purtroppo il modello che avevo trovato non è in custodia modulare, è troppo sporgente per montaggio in centralino.
Pensavo: un trasformatore amperometrico, con secondario opportunamente collegato sarebbe in grado di eccitare/diseccitare la bobina di un rele?
121 1 3 8
[9] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 nov 2019, 10:48
Il tuo problema mi incuriosisce; non so come risolverlo praticamente.
La tua domanda è sufficientemente vaga, per cui sicuramente si può rispondere in modo affermativo.
Porrei alcuni requisiti aggiuntivi:
Vuoi qualcosa a norma pronto e disponibile in commercio o congegnare un accrocchio?
Che caduta di tensione tolleri sul primario?
Che sensibilità/tensione dovrebbe avere il relè ( Resistenza bobina tensione/corrente eccitazione)
(bobina per AC o per DC + ponte diodi ?)
Tollerenza ai sovraccarichi ? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 30 nov 2019, 11:47
Mi va bene anche un accrocchio autocostruito. Tollero una caduta al primario di 10V massimo indicativi. Quando la corrente al primario supera 1A circa il rele dovrebbe eccitarsi. Non ho preclusioni per utilizzare dc o ac.
121 1 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
