Trasporto al primario di un condensatore?
[1] Trasporto al primario di un condensatore?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 14 dic 2019, 14:54
Salve a tutti volevo porre a voi esperti la seguente domanda. Quando in un trasformatore lineare, trasporto al primario un condensatore esso diventa C/n^2. Se volessi calcolare la tensione del condensatore al secondario dovrei continuare a dividere per n e per la corrente al secondario moltiplicare per n? Medesima cosa per l'induttore?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[2] Re: Trasporto al primario di un condensatore?
Messaggioda Foto Utentenembro » 14 dic 2019, 18:13
La formula da te riportata per il calcolo dell'equivalente di un trasformatore con un carico al secondario costituito da un condensatore deriva proprio dalla relazione delle correnti e tensioni tra il primario e il secondario.
Ovvero considerato un trasformatore ideale nelle seguenti basi:
si ha che il comportamento è governato dalle seguenti equazioni:
\frac{v'}{N'} = \frac{v''}{N''}
N'i' + N''i'' = 0
definendo il rapporto di trasformazione n = \frac{N'}{N''}
Nel caso il carico sia un condensatore
a partire da i_C = C Dv_C e dalle equazioni del trasformatore ideale si perviene al risultato:
C' = \frac{1}{(n')^2} C
dove C' è la capacità del condensatore equivalente al circuito sopra riportato (visto dai morsetti del primario del trasformatore).
Per l'induttore il procedimento è analogo.
Foto Utentenembro
195 1 4
