Ho un problema per quanto riguarda il dimensionamento delle capacita di un convertitore Dual Active Bridge. Parlo delle capacita al ingresso dei ponti Full bridge. Io pensavo di utilizzare questa formula:
Dove :
è la capacita
è la corrente sul ponte che sto considerando
è la frequenza di switching
è la tensione di rippleIl problema è che non ho una dimostrazione di questa formula e non so se funziona anche per i convertitori Dual Active Bridge. Ho cercato su internet la dimostrazione della formula nel caso del dual active bridge pero non ho trovato niente.
Mi potete aiutare in qualche modo.
GRAZIE!
