Salve
Mi sta domandando se per il calcolo del contributo corrente di corto circuito data da un generatore sincrono in parallelo alla rete occorre considerare quella trifase o quella fase-neutro. La prima è data dalla reattanza subtransitoria mentre la seconda è maggiore di circa 1,4 volte (come ho letto anche sul forum). Quindi cautelativamente si direbbe che per dimensionare il potere d'interruzione dei quadri si debba considerare la seconda ma cercando su internet ho quasi sempre trovato la prima. E' vero che il neutro non è quasi mai collegato al resto dell'impianto ma la corrente fase-terra (al netto della diversa sezione dei cavi) è la stessa cosa.
Forse perché il potere d'interruzione degli interruttori in caso di corto monofase è più alto?
Contributo alla corrente di corto alternatore sincrono
1 messaggio
1 messaggio
