Qualche settimana fa mi sono imbattuto in questo articolo pubblicato su Electronicdesign visibile al link https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21808919/not-a-joke-harvest-energy-from-the-cold-night-sky?NL=ED-001&Issue=ED-001_20191206_ED-001_385&sfvc4enews=42&cl=article_1&elqTrack=true
Curiosando in rete ho trovato un altro articolo molto simile su Popularmechanics visibile al link https://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/a29036147/radiative-sky-cooling/.
Questi due articoli mi hanno molto incuriosito e mi chiedevo se qualche persona su questo newsgroup abbia mai tentato di costruire ciò che è descritto in questi due articoli.
Stefano
Energy harvesting dal cielo notturno
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
2 messaggi
stefanodelfiore
1.668 3 8 - Master
L'uso del cosiddetto "irraggiamento verso l'infinito" è stato semore teorizzato e studiato ma le sue applicazioni puntuali, almeno scientemente, sono piuttosto scarse; a parte la notevole eccezione delle applicazioni spaziali dove i generatori termoelettrici operanti tra differenti temperature di superfici esposte al sole e quelle all'ombra, viene applicato relativamente spesso.
Normalmente i generatori descritti negli articoli, sono associati all'effetto Peltier che è reversibile: qualsiasi fenomeno che induca una differenza di temperatura tra le facce di un modulo Peltier, genera corrente ai capi del circuito. http://www.thermonamics.com/products.html#
In questo caso, la differenza di temperatura è indotta dall' "irraggiamento verso l'infinito" di una delle facce del modulo Peltier. Lo spazio attorno alla terra ha una temperatura tipica tra -70 e -80°C mentre sulla terra avremo le normali temperature ambientali; se usiamo queste temperature nella ben nota formula dell'irraggiamento, che prevede che l'energia irradiata sia proporzionale alla differenza delle temperature assolute alla quarta, troviamo che l'irraggiamento verso il cielo potrebbe essere tipicamente sui 300 w/m2 il che non è poco. Sfortunatamente questo valore è fortemente influenzato dalle condizioni meteorolgiche: umidità dell'aria, polluzione, nuvole eccetera. In certe condizioni climatiche comunque gli effeti sono stati sempre ben noti, nelle zone interne desertiche le temperature al suolo possono arrivare in prossimita di 0°C.
2 messaggi
