Buonasera a tutto il forum.
In un locale, bar, sto portando l'uscita audio di un grosso TV LCD LG ad un mixer per essere diffuso in tutto l'impianto di amplificazione.
Fino a qui nessun problema ma a lavoro finito mi sono accorto che dal TV non esce nessun segnale di BF.
Nelle uniche uscite di tipo analogico presenti, cinque in totale, c'è scritto "AUDIO OUT".
Non mi sono potuto dedicare più di tanto in quanto c'era gente e non sono potuto andare oltre.
Non ho fatto neanche in tempo a vedere che modello era per poter trovare uno user manual sul web.
Purtroppo posso riprendere il lavoro solo nei giorni di chiusura.
Comunque, che voi sappiate, questa uscita va attivata da TV?
Perdonate la mia ignoranza ma sono completamente all'oscuro su questo argomento!
Uscita audio TV LCD
Moderatore:
Senza conoscere il modello è un po' difficile dare risposte corrette. La mia LG di un paio di anni fa, ad esempio, non ha uscite audio analogiche, ha solo l'uscita audio digitale ottica. Se non c'è una presa SCART o un'uscita cuffie la vedo dura.
In alternativa, se è possibile abilitare l'uscita ARC HDMI, potresti usare un adattatore ARC HDMI - audio analogico.
edgar ha scritto:Senza conoscere il modello è un po' difficile dare risposte corrette...
Purtroppo lo so!
Per vedere il modello bisogna toglierlo dalla parete e guardare.
E' un operazione molto scomoda.
edgar ha scritto:...Se non c'è una presa SCART o un'uscita cuffie la vedo dura...
Nulla di tutto questo, mi sembra, ma appena potrò verificherò bene.
edgar ha scritto:...se è possibile abilitare l'uscita ARC HDMI...
Mi sembra di aver visto questa opzione nel menù del TV!
edgar ha scritto:...potresti usare un adattatore ARC HDMI - audio analogico...
Potresti essere così gentile da linkarmi un esempio?
In materia sono di un ignorantitudine antropomorfa (che non so nemmeno cosa vuol dire!).
Perfetto!
Adesso so di cosa stiamo parlando.
Noto che l'attrezzetto ha anche un ingresso ottico.
Anche il TV ha un connettore per cavo ottico ma non so se è un ingresso oppure un uscita.
Che disastro...
Che disastro...
Sul TV è sicuramente un'uscita la porta ottica.
Sul convertitore postato pure. L'unico ingresso è la porta hdmi arc
DavideChinelli
110 2 5 - Frequentatore
EcoTan ha scritto:E' possibile che nel normale menu del televisore ci sia l'opzione per abilitare le uscite audio con livello variabile o meno.
Possibile che vadano abilitate attraverso il menu e che di default siano disabilitate. Se sono su rca, ti eviti quel convertitore postato in precedenza.
Sicuramente la voce, se c'è la trovi sotto settaggio, impostazioni o audio
DavideChinelli
EcoTan ha scritto:E' possibile che nel normale menu del televisore ci sia l'opzione per abilitare le uscite audio...
DavideChinelli ha scritto:Possibile che vadano abilitate attraverso il menu e che di default siano disabilitate...
Nel mio poco tempo a disposizione ho provato a cercare il menù relativo ma non parla di abilitazione di uscite.
Controllerò meglio la prossima volta che potrò metterci mano.
Ma io mi chiedo: un uscita cuffie?
Non si usano più?
