Info presa cappa
[1] Info presa cappa
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 25 gen 2020, 22:12
Avrei bisogno di un consiglio, ho la cappa in cucina della faber che ogni volta che va via corrente all'intero isolato o se tiro giù il generale cucina e ritorna o riarmo si accende da sola e devo spegnerla manualmente. Capite bene che se sono a casa ok ma se son fuori o in ferie rimane accesa fissa. Quando però tiro su il generale cucina 1 volta si accende da sola le successive invece no. Cosa posso fare x evitare questa cosa? Purtroppo non ho modo di mettere un interruttore sul piano visto che non arrivano i corrugati diretti ma passa dietro la stoviglie. La cappa è collegata tramite shuko sopra la cucina in alto. Posso mettere una presa comandata che mi avvisi ogni volta che si accende? Come potrei fare per fare in modo che se sono fuori casa non accada una cosa simile?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[2] Re: Info presa cappa
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 26 gen 2020, 11:25
Ipotizzo sulla cappa ci sia un interruttore, che se lasciato in posizione di accensione nel momento in cui torna corrente ovviamente la cappa si accende.
In quel caso basta spegnerla da quell'interruttore e quando tornerà tensione la cappa resterà spenta
110 2 5
[3] Re: Info presa cappa
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 26 gen 2020, 11:27
Ciao, la cappa ha dei tasti touch..
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[4] Re: Info presa cappa
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 26 gen 2020, 11:32
Fanno poca corsa o vanno solo sfiorati per spegnere?
110 2 5
[5] Re: Info presa cappa
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 26 gen 2020, 12:32
confermo solo sfiorati
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[6] Re: Info presa cappa
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 gen 2020, 12:39
cambia la cappa.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Info presa cappa
Messaggioda Foto Utenteivano » 26 gen 2020, 12:49
evidentemente la scheda di controllo interna alla cappa ha dei problemi.
visto il costo di una cappa nuova , puoi seguire i consigli di Foto UtentePietroBaima.
se invece e' una di un certo valore prova a interpellare l'assistenza
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[8] Re: Info presa cappa
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 27 gen 2020, 8:58
Non so quanto sia a norma, ma si potrebbe mettere una scatolina in una zona comoda con un interruttore che comanda la presa cui è destinata la cappa
110 2 5
[9] Re: Info presa cappa
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 27 gen 2020, 23:30
Se mettessi una presa che filtrante dell'apc potrebbe evitare che si accende la cappa quando torna la corrente così da evitare il picco?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[10] Re: Info presa cappa
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 gen 2020, 0:41
Potresti praticare un foro sulla cappa e aggiungergli un interruttore meccanico che interrompe l'alimentazione? Lo so, è una modifica antiestetica, ma ne esistono di varie forme
https://it.rs-online.com/mobile/p/inter ... te/8118483
4.187 5 5 8
