Esercizio su Thevenin
[1] Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 29 gen 2020, 12:04
Buongiorno , devo risolvere questo esercizio determinando tensione e resistenza equivalente di Thevenin ai terminali A e B.
Avendo ahimè avuto un corso di elettrotecnica poco utile, ho grosse difficoltà nella risoluzione dei circuiti, per cui potrei fare domande apparentemente semplici.
Guardando come è disegnato il circuito opterei per effettuare le sostituzioni induttore--> corto circuito e condensatore --> circuito aperto prima di aprire i terminali A e B.
Dopodiché andrei a definire delle correnti su ogni ramo per calcolare tramite le LK il valore di tensione richiesto.
Foto UtenteFabio884
10 5
[2] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2020, 12:08
Ti viene chiesta la resistenza o l'impedenza equivalente?
Vale a dire, devi considerare l'impedenza solo in continua, quindi aprendo e chiudendo C ed L, oppure impedenza in funzione della frequenza?
105,1k 1 3 8
[3] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 29 gen 2020, 12:10
IsidoroKZ ha scritto:Ti viene chiesta la resistenza o l'impedenza equivalente?
Chiede semplicemente
Determinare l’equivalente di Thevenin del bipolo in figura, in regime stazionario, tra i terminali
A(+) e B (−).
- tensione impressa equivalente
- resistenza equivalente
Foto UtenteFabio884
10 5
[4] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2020, 12:23
Quindi sembra che voglia solo il risultato in continua!
Nel disegno aggiungi il verso del generatore pilotato di tensione (il segno +) e quando due fili si incrociano, se c'e` il collegamento, metti il pallino!
105,1k 1 3 8
[5] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 29 gen 2020, 12:38
Si, solo il risultato in CC. Ho modificato il circuito come hai richiesto.
Foto UtenteFabio884
10 5
[6] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 gen 2020, 14:11
IsidoroKZ ha scritto: ... quando due fili si incrociano, se c'e` il collegamento, metti il pallino!
53,3k 8 12 13
[7] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 29 gen 2020, 14:20
ho riportato esattamente il testo dell'esercizio, devo interpretarlo così come mi viene sottoposto
Foto UtenteFabio884
10 5
[8] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 gen 2020, 14:23
Vuoi dire senza che il ramo con il generatore dipendente sia collegato al resto della rete? Ok, risolverlo in quel modo è ancora più semplice: determinata la corrente nel resistore inferiore di 3 ohm, via partitore di corrente, disporrai della tensione pilota v1 e di conseguenza (nota la sua convenzione) avrai anche la tensione equivalente di Thevenin.
53,3k 8 12 13
[9] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 29 gen 2020, 14:39
Il testo è questo qui allegato. Con le corrispondenze previste in DC va bene riscrivere il circuito in questo modo?
Foto UtenteFabio884
10 5
[10] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 29 gen 2020, 15:01
Foto UtenteIlGuru
4.369 1 10 13
