Lunghezza tubazioni
[1] Lunghezza tubazioni
Messaggioda Foto Utentearmada » 31 gen 2020, 13:56
Buongiorno a tutti, qualcuno sa se esistono specifiche sulla lunghezza massima di tubazioni elettriche continue nelle colonne montanti?
Foto Utentearmada
15 1 4
[2] Re: Lunghezza tubazioni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 gen 2020, 14:36
La specifica è descritta dalle eventuali bestemmie dell'elettricista in fase di infilaggio dei cavi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Lunghezza tubazioni
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 gen 2020, 19:50
Ad ogni piano ci sarà o saranno comunque le cassette di derivazione/stacco, sia verso gli appartamenti che per i servizi comuni quindi il problema non si pone. Dal quadro contatori alla prima cassetta montanti se la lunghezza è esagerata, si adotteranno pozzetti o cassette intermedie.
Lunghezza esagerata posso quantificarla ad esempio maggiore di 20 metri (ovviamente dipende anche dai percorsi dei tubi)
Tecnicamente se il tubo è ben dimensionato per i cavi da infilare ed è posato come si deve, usando la sonda adatta, il limite te lo da la misura massima (lunghezza) di quest'ultima.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[4] Re: Lunghezza tubazioni
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 feb 2020, 11:18
Come ha scritto Attilio è fondamentale il percorso, se è rettilineo o se ci sono curve e con quale raggio.
Opinione personale (che conta poco, non devo infilare io i cavi):
- due curve belle larghe sono già il limite oltre il quale non andare, meglio fermarsi a una;
- il tratto di 20-25 m va bene se è senza curve;
Poi per non far smadonnare il muratore (che di solito ha la mazzetta in mano) di solito l'architetto (anche perché non vuole vedere le cassette di derivazione) preferisce che sia l'elettricista a faticare.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Lunghezza tubazioni
Messaggioda Foto Utentearmada » 2 feb 2020, 11:28
Grazie, mi sembra di capire quindi che non ci siano specifiche normative, piuttosto sia da applicare una buona logica anche in relazione a manutenzioni future.
Foto Utentearmada
15 1 4
[6] Re: Lunghezza tubazioni
Messaggioda Foto Utentearmada » 3 feb 2020, 18:34
Grazie per tutte le info!
Foto Utentearmada
15 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
