Caricabatterie per batteria tampone tipo 2032
5 messaggi
Sapete come realizzare o se c'è già qualcosa di pronto per caricare una batteria ricaricabile 2032 mi serve che sia compattissimo e resti sempre connesso 24 ore su 24, la batteria tampone mi serve per alimentare un esp8266 quando non ho la possibilità di farlo da rete, tks
Ciao sono al litio immagino, ma devi tenerle in tampone? Cioè si attivano solo quando viene via la tensione continua per una mancanza di energia ? Se è così per non sbattersi tanto in carica batterie specifici userei diodi schottky e resistenza di corrente. Per dirla in breve con uno schema simile.
EDIT PB: gli schemi elettrici vanno inseriti in FidoCadJ. Le immagini come allegato, senza l'utilizzo di server esterni, come da regole del forum. Grazie.
Diciamo che vorrei che si comporatasse ne più ne meno che come la batteria di un telefonino se si lasciasse in ricarica perennemente: raggiunta la carica va con la presa e non alimenta più la tampone, altrimenti ricarica la batteria ( ovviamente se si stacca dalla presa a muro va la tampone)
A naso direi che una CR2032 non è potente a sufficienza per alimentare un ESP8266.
Propenderei per una piccola cella al litio, se ne trovano complete di circuito di ricarica per pochi cent.
Alberto.
In ogni caso mi serve anche per altre cose, ma se è così complicato fare un caricabatterie per una batteria al litio 2032 al limite lo prendo già bello e fatto poi lo smonto e lo miniaturizzo il più possibile era solo per evitare un doppio lavoro
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 265 ospiti
