Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
[1] Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 18 mar 2020, 17:30
Vorrei ricaricare una batteria al piombo di una automobile. Ho già fatto un alimentatore stabilizzato (variabile) con l'integrato LM317 in grado di fornire 16V 1A. Leggendo qualche guida ho visto che la tensione da applicare alla batteria per la carica deve essere di 13.8V
(per la batteria da 12V, quella che ho io), e la corrente di carica deve essere 1/10 della capacità della batteria, nel mio caso 40Ah, quindi 4A. Siccome il mio alimentatore non è molto potente, mi chiedo se caricare la batteria con una corrente molto bassa possa causare dei danni.
40 3
[2] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 mar 2020, 17:32
No, non dovrebbe, ma richiede molto tempo..
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 18 mar 2020, 17:34
Non serve che si carichi completamente, mi basta solo per accendere l'auto.
40 3
[4] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 mar 2020, 17:40
Già fatto in passato con correnti nell'ordine di 1 A e come detto ...
MarcoD ha scritto:...ma richiede molto tempo..
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 18 mar 2020, 17:44
Se vogliamo citare qualche numero... 2/4 ore?
40 3
[6] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 mar 2020, 17:46
24 :!: #-o O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 18 mar 2020, 17:47
Ahahaha perfetto
40 3
[8] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 mar 2020, 17:48
Dipende da come sta la batteria!
Non avendo fretta in una giornata si ottiene un discreto risultato e se non altro riesci a fare un'accensione.
Poi l'alternatore del mezzo farà il resto del lavoro.
Ho utilizzato il 317 come generatore di corrente costante in modo di non superare mai i 14 V
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 18 mar 2020, 17:52
Sì, l'accensione è il mio obiettivo. Ma se metteo 13.8V, quindi una tensione costante, è un problema?
40 3
[10] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 mar 2020, 17:54
Questa discussione è da pierini... :?
ma a far le cose male si danneggia la batteria.
Non siono certo, ma se si porta la batteria a 16 V si dovrebbe liberare idrogeno e ossigeno,
volend sev si è sfortunati potrebbe esplodere.
Qundi non impostare una tensione maggiore di 14 V
Non sarà il generatore di corrente costante che limita la tensinoe a 14 V
volevi scrivere "tensione costante " ? :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
