Salve a tutti.
Dato che l'emergenza mi permette di stare più a casa rispetto al solito, vorrei dedicarmi alla realizzazione dell'impianto elettrico in garage, da anni in programma.
Il garage è al piano seminterrato della casa ed ha lo stesso perimetro dell'edificio, circa 10x10 metri.
Attualmente ho 3 scatole alimentate tutte su un lato del garage e dovrei portare corrente dall'altra parte, sia per l'illuminazione che per delle prese.
In condizioni normali avrei avuto tubi sotto il pavimento che attraversavano da parte a parte ma di fatto c'è ancora solo il cemento senza massetto e per i prossimi 10 anni rimarrà sicuramente invariato.
Devo quindi fare tutto a soffitto o a parete con tubi esterni.
Avrei bisogno di consigli circa il tipo/dimensione di tubi/scatole da utilizzare.
Sarebbe meglio utilizzare tubi rigidi, flessibili a spirale o a sezione rettangolare?
Io sarei per i tubi rigidi a sezione tonda in pvc ma non so se è la scelta migliore sia per l'estetica che per la funzionalità.
Considerando che vorrei passarci 3 cavi da 4mm2 per le prese e quelli da 1,5mm2 per 2 circuiti di illuminazione, di che diametro li dovrei prendere? 25 o 32?
Che scatole, raccordi e clip utilizzare?
Grazie in anticipo per i preziosi contributi.
Impianto garage
5 messaggi
Io utilizzerei due tubi rigidi da 32 per raggiungere la parte opposta del garage e, di conseguenza, relative scatole e clip, della misura adeguata.
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Grazie per la risposta.
2 tubi da 32 per far fronte ad ogni evenienza immagino, giusto?
Illuminazione e prese in un unico tubo potrebbe creare qualche inconveniente?
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 133 ospiti
