Salve a tutti.
Ho alcune macchine molto vecchie, tutte da revisionare dal punto di vista elettrico.
In particolare, l' Ente Certificatore non vorrebbe tensioni sulla portella dei quadri superiori a 24 V, perché teme che se si rompe qualcosa all'interno e un filo tocca il metallo si possa avere una tensione pericolosa sulla carcassa, specialmente sul davanti dove uno ha spesso le mani.
Tutte le bobine dei contattori e dei relè sono comandate a 115 VAC, così come le spie di segnalazione, e il circuito è alimentato da trasformatore dedicato 400/115 VAC col secondario a terra.
Cambiare tutto questo circuito e metterlo a 24 V significherebbe dover sostituire tutti questi componenti, e non sono pochi...
L'idea sarebbe quindi quella di inserire un trasformatore o un alimentatore a 24 V (AC o DC poco inporta) dedicato alla sola pulsanteria sulla porta, e tutti i segnali dei pulsanti rilanciarli tramite relè a 24 V, che di fatto non devono fare altro che andare a "ripetere" quelli che sono i contatti normalmente aperti o chiusi dei pulsanti stessi.
Almeno così facendo non bisogna scablare il 90% del quadro ma solo la parte ausiliaria...
MI chiedo se questa soluzione è ammessa dalla 60204-1, nel senso che se vado a comandare l'arresto tramite un relè, il qualè è a sua volta comandato dal pulsante, se il relè si brucia o si "incolla" non mi arresta più niente e si crea una situazione di pericolo che prima, con il solo pulsante, non c'era.
Circuito comandi rilanciato con relè ?? (EN 60204-1)
7 messaggi
Una volta c'era l'usanza di ponticellare la portella alla carpenteria del quadro e alla barra di terra se sul pannello si trovavano comandi non in bassissima tensione.
Fare una verifica della continuità tra portella e barra di terra con iniezione di corrente a 200 mA mi sembrerebbe la soluzione più indolore.
Edit: se hai comandi di emergenza non puoi rilanciarli con un comune relè
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Parto dal presupposto che essendo una macchina la legislazione di riferimento è la direttiva macchine.
Mi chiedo quindi se non sia possibile garantire la protezione dei contatti indiretti tramite interruzione di corrente, cosa tra l'altro permessa nella normativa che tu citi.
Salve a tutti, e innanzitutto grazie per le risposte.
Entrambi i vostri suggerimenti sono, almeno per quel che riguarda il mio personale modo di vedere le cose, in linea con quanto di solito faccio e/o vedo fare anche da altra gente ben più esperta di me...
Il problema, in questo caso particolare, nasce da quella che secondo me è una interpretazione troppo esasperata della normativa da parte dell' incaricato di un noto Ente Certificatore, che pretende la protezione PELV sui comandi della portella, come citato al punto 6 della norma in oggetto dove vengono elencate le varie e possibili soluzioni di protezione dai contatti diretti e indiretti e i modi in cui applicarle.
La soluzione richiesta da questa persona, certamente, è in accordo con la norma ma questo non implica che sia l'unica applicabile!!!
Anche perché, altrimenti, almeno il 90% dei quadri su cui metto le mani sarebbero da rottamare.
Per quanto riguarda il pulsante di emergenza, dato che va sostituito anche il relè di sicurezza che ormai è obsoleto, se ne monterà uno alimentato a 24 V e in tal modo, ci fosse anche presenza di tensione sui cavi del pulsante, più dei 24 V di alimentazione non me li ritrovo e rientro quindi nei paramentri richiesti.
Intelligente comunque l' edit di Attilio, perché "repetita iuvant".
A volte gli enti certificatori perdono un po' il senso della realtà.
Se vuoi evitare "l'accrocco" l'unica strada è quella di verificare e dimostrare che il collegamento a terra delle masse sia idoneo alla protezione dai contatti indiretti attraverso l'intervento delle protezioni.
Il secondario degli ausiliari è 0-110 V o 55-55 V?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ciao Attilio,
L'alimentazione ausiliaria è 0-110 V, comunque - visto che l'accrocco dovrebbe farlo contento senza contraddire alcuna norma - non ho interesse a originare situazioni di scontro per mere questioni di principio. E non sono nemmeno sicuro che se ne convincerebbe... ;-P
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
