Strano comportamento idrosfera
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
5 messaggi
Buongiorno cari colleghi tecnici e non,ho un problema strano a cui ancora non sono riuscito a dare una soluzione.. potrebbe essere anche una banalità ma mi sfugge...faccio la manutenzione di un impianto di fertirrigazione con pompa sotto inverter da 7 kW,nella mandata principale è presente una derivazione in cui c'è installato il sensore di pressione dell'inverter e subito sopra è installata una idrosfera che serve a limitare il colpo di ariete e soprattutto le variazioni.repentine di pressione rilevata dal sensore... l'ultima idrosfera bucata l'ho sostituita con una inox ( che è costata 20 volte una normale) e all'inizio tutto ok,la pressione è stata tarata e l'impianto messo in funzione..il problema risulta essere che ogni 7 giorni puntualmente il tecnico che si occupa dell'irrigazione trova l'idrosfera sgonfia..ho controllato perdite con acqua saponata ma niente...non è presente acqua all'interno della camera d'aria...ho perfino messo un tappo con guarnizione nell'ugello perché sospettavo una perdita dallo spillo...qualche idea???
La pompa viene utilizzata ogni giorno,il vaso ha capacità di 24 LT,da qualche tempo penso che sia una micro perdita ma ancora non riesco a trovarla. Prossima settimana sostituisco con un altro il vaso e lo smonto..
Prova a mettere un manometro datalogger e registra la pressione nell'arco di 24h almeno.....non vorrei che con l'acqua ferma nelle tubazioni (magari all'esterno ed al sole...) la pressione sale a dismisura ed il povero vaso perisce....
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
5 messaggi
