AIUTO! Bisogno di un consiglio
[1] AIUTO! Bisogno di un consiglio
Messaggioda Foto UtenteIncandescente » 18 apr 2020, 0:33
Ho un ripartitore a morsettiera a vite senza piastra che, secondo la certificazione del costruttore, accetta cavi da 6mm2 a 16mm2. Ho un cavo rigido di alluminio da 6mm2. La vite della morsettiera, scendendo, serra bene il cavo ma mi sembra che la superficie di contatto fra cavo e morsettiera non sia ottimale in quanto il cavo, che ha diametro di circa 4 mm, è molto più piccolo del buco della morsettiera, che ha diametro di circa 8mm, quindi il punto di contatto non è molto esteso. Chiedo a Voi esperti: esiste un modo per aumentare l'area di contatto fra morsettiera e cavo? Da profano ho pensato ad una pasta conduttiva per riempire... o forse ficcare nel buco del morsetto un paio di pezzettini di cavo di alluminio in modo da aumentare la superficie di contatto? Spero di non risultare troppo folle...
[2] Re: AIUTO! Bisogno di un consiglio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 apr 2020, 2:45
Anche se è la sezione minima accettata l'importante è che il morsetto tenga saldamente il conduttore; quella è la cosa importante non aggiungerci altro.
[3] Re: AIUTO! Bisogno di un consiglio
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 23 apr 2020, 17:35
Incandescente ha scritto:... Da profano ho pensato ad una pasta conduttiva per riempire... o forse ficcare nel buco del morsetto un paio di pezzettini di cavo di alluminio in modo da aumentare la superficie di contatto? ...
Non fare nulla di tutto questo! Ha detto bene Foto Utenteclaudiocedrone :ok:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[4] Re: AIUTO! Bisogno di un consiglio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 apr 2020, 18:07
Incandescente ha scritto: il cavo, che ha diametro di circa 4 mm, [...] morsettiera, che ha diametro di circa 8mm
Ripiegalo in due
4.187 5 5 8
[5] Re: AIUTO! Bisogno di un consiglio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 apr 2020, 18:12
Ci avevo pensato anche io ma essendo rigido e di alluminio di quella sezione quasi sicuramente si spezza.
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
