Come...selettività fra tre quadri - Civile-
[1] Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 22 apr 2020, 16:34
La domanda è molto semplice, ovvero in un'abitazione come posso creare una selettività fra tre quadretti?
Ovvero a monte c'è il quadretto vicino contore Enel
- In garage devo fare un bel quadro.
- Dentro l'abitazione ne ho un altro.
Il problema è questo se ho un sovrassorbimento sovraccarico od al limite anche un corto in garage sarebbe possibile non far scattare quello di casa?
Attendo vostri lumi.
Grazie infinite
101 2 6
[2] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 apr 2020, 16:40
Ottenere selettività con interruttori civili, specie se con correnti e caratteristiche molto simili non è facile.
Specie in caso di corto.
Prova a postare qualche dato in più sull'installazione...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 22 apr 2020, 16:52
Lo sapevo ed immaginavo, infatti ho chiesto appunto a voi...
....ma io ho proprio esigenza di farlo, purtroppo...
Posso fare e modificare quello che che desidero l'unica cosa che posso dirvi è che ho il contratto a 3 kW Enel...
Grazie anticipatamente.
101 2 6
[4] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 apr 2020, 17:00
sarebbe utile sapere almeno marca e modello degli interruttori
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 apr 2020, 17:49
Il quadretto del garage è a valle di quello nell'abitazione?
Praticamente adesso c'è un quadro sotto-contatore (con che interruttore?), a valle di questo c'è il quadro nell'abitazione e da quest'ultimo si deriva il quadretto del garage, giusto?
4.187 5 5 8
[6] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 22 apr 2020, 19:40
Per quanto riguardi la componentistica posso metterci quello che meglio dite voi.
Per quanto riguardi l'impianto invece a valle di tutto c' il sottoquadretto sotto il generale enel e da li ( e questo è il problema ma non posso fare in altro modo ) si derivano due liee
-una va all'abitaziaone
- una va in garage.
Se fosse tutto in cascata forse qualcosa di molto meglio si sarebbe potuto fare ma logisticamente mi è impossibile metterle in questo modo a meno di non creare un ritorno da quella del garage e mandarla all'abitazione ...( :cool: lavorone da fare...) così verrebbe fuori:
-quadro sotto generale Enel
- quadro garage
e sopra quadro abitazione
il tutto quindi sarebbe in serie e non in "parallelo" come ora ho...ma non chiedetemi di rompere tutto di nuovo per far passare un altro montante di ritorno dal garage ...spero... :roll:
101 2 6
[7] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 22 apr 2020, 21:39
Non ho capito come prendi alimentazione per il quadro in garage.
Dal quadro in casa o dal primo quadro che è appena sotto al contatore enel?
Se come nel primo caso, sono interessato anche io (anche se dovrò lavorare in trifase), in caso contrario, pure io dovrei modificare le tracce a muro (e non lo farò mai, dato che nel mio caso dopo il quadro principale ci sono altri 5 quadri di zona, significherebbe rompere per tutta la casa)
110 2 5
[8] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 23 apr 2020, 8:10
Per il garage prendo l'alimentazione dal quadretto sotto il contatore Enel e lo stesso per casa.
Praticamente dal quadretto sotto il contatore enel si diramano due montanti una:
-va a casa
-va in garage.
comunque. io non uso trifase ma la classica monofase 3 kW Enel. O_/
101 2 6
[9] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentetormen » 23 apr 2020, 8:31
A valle del contatore Enel metti 2 interruttori magnetotermici con Icn=6kA, 1 per la casa 1 per il garage.
Nel quadro garage metti 1 differenziale, nel quadro casa 2 differenziali (1 luce e 1 f.m.)
Foto Utentetormen
50 2 5
[10] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 apr 2020, 8:56
DavideChinelli ha scritto:5 quadri di zona
Anche nel tuo caso dal sottocontatore si diramano 5 montanti?
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 128 ospiti
