Clap Switch
[1] Clap Switch
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 23 apr 2020, 21:58
Ciao a tutti,
tra i vari ordini di materiale elettronico, ho acquistato una capsula microfonica amplificata, 9,7X5,2mm, 2,2KΩ, 0,6mA, 1,5-10V. Ha due piedini, uno + e l altro -. Non ho il datasheet ne' è scritto nulla, ma guardando in giro credo sia a FET.
Se collego il tester in Ohm leggo 1,8kohm, se lo collego al contrario (puntale rosso sul - e nero sul +) ho R infinita.
Qualcuno di voi sa come si collega?
ho trovato questo schema
https://www.rgvelettronica.it/23265-cap ... 6-5mm.html
ma non so tarare i valori di R e di C.
io vorrei renderla sensibile a suoni acuti tipo un battito delle mani, per poi costruire un clap switch utilizzando arduino (lettura analogica sul piedino).
Quindi, per tentativi, seguendo lo schema sopra indicato, ho messo una R da 4.7kohm e una C da 330nF, tuttavia i valori letti da arduino variano solo se ci soffio sopra, non se parlo, alzo lo stereo o batto le mani.
Di sicuro, i valori di R o C non sono corretti. Qualcuno sa spiegarmi il metodo, così poi me lo ragiono e scelgo (calcolo, magari) i valori giusti?
In giro ho visto schemi che amplificano il segnale d uscita, credete ne valga la pena?
Esempio:
https://digilander.libero.it/beamweb/vox.htm
Altrove l ho visto collegato così (testato, funziona malissimo):
https://startingelectronics.org/beginne ... ap-switch/
Quindi la domanda è: qualcuno sa come funziona la capsula e di conseguenza come calcolare i valori corretti di C ed R? o alternativamente un progetto valido di clap switch?
Grazie :ok:
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[2] Re: Clap Switch
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 apr 2020, 22:16
Non so aiutarti, però
konig87 ha scritto: ...Altrove l ho visto collegato così (testato, funziona malissimo...
nello specifico credo bene che funzioni malissimo dato che quel circuito prevede l'uso di una capsula a elettrete.
[3] Re: Clap Switch
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 23 apr 2020, 22:37
claudiocedrone ha scritto:Non so aiutarti, però
capsula a!?!? mai sentita :-o Comunque sperimentalmente sto provando questo circuito (preso da uno dei link sopra indicati) modificando per tentativi alla cieca (se era alla CECA era meglio <3 ) e funziona MALUCCIO ma meglio di niente, col seguente schema:
la R da 180kohm mi fa da pull-down ma se la sostituisco con una più piccola (di solito uso la 4.7, 10k) arduino mi segna sempre 0 in ingresso (nota: lettura analogica va da 0 a 255, in cui 0 significa 0volt e 255 significa 5volt).
Con lo schema sopra indicato, ottengo:
-> 0 in fase di silenzio
-> circa 400 se ci soffio dentro moderatamente
-> circa 700 se ci soffio dentro forte
-> circa 4 se batto le mani.
Capisco che ancora non ci siamo, ma è meglio di mezz ora fa in cui segnava o sempre zero o numeri sballati.
Idee?
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[4] Re: Clap Switch
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 apr 2020, 22:47
konig87 ha scritto: ...capsula a!?!? mai sentita :-o...
Microfono a elettrete...
in ogni caso se anche come hai collegato la tua capsula adesso devi soffiarci forte dentro per avere un risultato mi pare evidente che serva amplificarla.
[5] Re: Clap Switch
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 23 apr 2020, 22:54
ok, posso amplificarla con un lm358? invertente o non? o va bene un BJT?
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
