Problema circuiti appartamento
[1] Problema circuiti appartamento
Messaggioda Foto UtenteLuca1970 » 28 apr 2020, 13:50
Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca e mi sono appena iscritto. Vedo che questo è un forum tecnico per addetti ai lavori io invece non mastico nulla.
Spero possiate darmi informazioni per una anomalia che ho riscontrato.
L'impianto elettrico di casa mia rifatto ex novo è suddiviso nel quadro fra piano terra e piano primo. Ognuno dei due piani a sua volta è suddiviso fra linee forza e luce. Ora mi sono accorto che staccando dal quadro la forza dal primo piano si stacca anche la luce del piano terra con un punto luce sempre al piano terra che flickera. Sapete indicarmi da cosa può dipendere? Chiedo venia per "info" nell'oggetto del messaggio ma non sapevo cosa scrivere.
Grazie Luca
Foto UtenteLuca1970
[2] Re: Info
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 apr 2020, 14:02
Probabile errore nei collegamenti. Con una abatjour prova a vedere se tutte le prese del primo piano funzionano abbassando l'interruttore luci del piano terra nel quadro.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Info
Messaggioda Foto UtenteLuca1970 » 29 apr 2020, 10:13
attilio ha scritto:Probabile errore nei collegamenti. Con una abatjour prova a vedere se tutte le prese del primo piano funzionano abbassando l'interruttore luci del piano terra nel quadro.
Grazie Attilio. Ho controllato bene bene ovunque. Il problema è solo su un punto luce (lampadina led) del piano inferiore. Ripeto tolgo corrente dal piano superiore e quel punto luce del piano inferiore si abbassa e flickera. Tutte le prese ok.
Cosa posso controllare su quel punto luce? In una scatola ho visto su una filo marrone la scritta "ritorno" che fa riferimento a quel punto luce. Cosa è il ritorno? Come funziona?
Foto UtenteLuca1970
[4] Re: Problema circuiti appartamento
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 apr 2020, 11:00
Probabilmente quel punto luce è stato erroneamente collegato con fase sul circuito del piano inferiore e neutro su quello del piano superiore.
Appena ne hai occasione prova a contattare chi ti ha sistemato l'impianto. Per una sua svista è giusto ponga rimedio.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Problema circuiti appartamento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 apr 2020, 11:01
Luca1970 ha scritto:Cosa è il ritorno? Come funziona?
È il filo che porta la fase alla lampada. Quello che viene interrotto da un comune interruttore o da un deviatore o dal contatto di un relè.
Da qui non si può dire molto di più. Probabilmente c'è un incrocio tra i collegamenti delle prese primo piano e quel punto luce. Sembra gli venga a mancare il neutro.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Problema circuiti appartamento
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 29 apr 2020, 11:51
Anche a casa mia mi è capitato un problema simile.
Forse il neutro dovrebbe essere preso dal piano e, soprattutto, dal circuito luce del piano di riferimento
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[7] Re: Problema circuiti appartamento
Messaggioda Foto UtenteLuca1970 » 29 apr 2020, 14:24
Vi ringrazio per la cortesia. Buona giornata
Foto UtenteLuca1970
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
