Buongiorno a tutti, è da un paio di giorni che sto cercando di accedere e spegnere delle luci al neon con un relè attaccato ad arduino, prima lo facevo con una lampadina normale e funzionava tutto perfettamente, ora che l'ho provato ad attaccare a queste luci non mi si spengono più anche se sento il "tac" prodotto dal relè condo schiaccio l'interruttore.
Pensando si fosse rotto il relè ho provato a cambiarlo con un altro ma niente sempre lo stesso problema.
Si possono accendere e spegnere delle luci al neon con relè
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Per spegnere un neon con un relè è sufficiente tirare il relè contro il neon con sufficiente forza.
Accenderlo è più difficile.
Scherzi a parte, la cosa più probabile è che il circuito di innesco del neon disturbi arduino.
Metti un condensatore 100nF 400V in parallelo al contatto del relè.
Non è detto che questo risolva, in questo caso pubblica una fotografia della tua realizzazione, che proviamo a ragionarci sopra.
Pietro
Pietro
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
ho provato a collagare il condensatore [non so neanche se lo collegato nel modo giusto] ma niente, questo link (https://www.grectech.it/blog/lampada-relay/) rappresenta quello che ho fatto però apposto della lampadina c'è la lampada al neon.
Ti do questo link perché non so come si mettano le immagini.
Cosa vuoi che ci capisca dal link che mi hai mandato?
So come si fa a collegare il contatto di un relè in serie ad una lampadina.
Fai una foto di quanto hai realizzato e pubblicalo qui. Per pubblicarlo usa il tasto “invia allegato”.
PietroBaima
dal cavo marrone di sinistra arriva la fase e da destra esce e va alla lampada
oh mamma mia che montaggio
comunque, prendi della carta cucina di alluminio e mettine un bel po’ sotto la bread board e il relè e collegala a massa. Per non fare corto circuiti metti un foglio di carta, o meglio di cartone, sotto la scheda relè.
Non vedo il condensatore che ti avevo detto di mettere.
PietroBaima
ma quella cosa nera è una foglio di gomma spesso mezzo centimetro non credo sia possibile che faccia cortocircuito
ok, metti l’alluminio sotto la gomma e collegalo a GND
PietroBaima
la mensolina è gia fatta in alluminio e quindi ho messo un cavo tra il muro e la mensolina e lo collegato al gnd
ora riprovo ricollegare il condensatore
32 messaggi
pigreco]=π
