Cavo FG16OR16-0,6/1KV per garage
[1] Cavo FG16OR16-0,6/1KV per garage
Messaggioda Foto Utentepestelink » 20 mag 2020, 14:41
Buogiorno,
dovrei fare la posa senza nessuna guaina e permanente ( ovvero attaccato alle pareti solo con fascette ) usando il cavo in titolo ( non potendo assolutamente fare tracce ) e di sezione 3Gx4 in un garage dove ci sono anche saldatrici etc..., una piccola officinetta per intenderci...
Come lunghezza cavo massima, intercalata da qualche scatola di derizione non è oltre i 10-15mt.
Da quanto ne so,rispettando le norme essendo un cavo a doppio isolamento, penso .che si possa usare tranquillamente,
Volevo solo la certezza della posa a rispetto norme
Sono a ringrarVi anticipatamente ed attendo una Vs. a breve di risposta.
101 2 6
[2] Re: Cavo FG16OR16-0,6/1KV per garage
Messaggioda Foto Utenteclanis » 20 mag 2020, 18:24
Il tipo di cavo è idoneo per la posa a vista ed il tipo di posa che intendi realizzare è ammessa.
Per quanto riguarda la sezione 3G4, non hai fornito i dati necessari per dirti se è corretto (cosa ci alimenterai? Che interruttore di protezione c'è a monte?).
Foto Utenteclanis
115 1 5
[3] Re: Cavo FG16OR16-0,6/1KV per garage
Messaggioda Foto Utentepestelink » 21 mag 2020, 10:35
Grazie ma mi serviva solo un'infomazione per il cavo in quanto mi hanno detto, che comunque il cavo dal punto di vista normativo nei garage il cavo dovrebbe comunque essere protetto meccanicamente dagli urti...
Non ho trovato questo nelle normative, comunque lo posizionerei in alto,
Per protezione meccanica non so che intendeva se tubi, guane, passerelle o altro e di che materiale?
Avete in caso la norma da postarmi?
Questo in quanto ho preso il cavo e non costa nemmeno poco...
Grazie infinite
101 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
