Esercizio con Condensatore
[1] Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto UtenteTeopeteo » 20 mag 2020, 21:05
Ciao a tutti,è la prima volta che posto un esercizio e in realtà anche la prima volta che disegno uno schema,quindi chiedo scusa per l'orrore :mrgreen:
L'esercizio chiede di determinare la corrente nel ramo privo di resistenze e la corrente del Condensatore a t=0.
Quello che ho fatto per ora è calcolare la resistenza equivalente facendo il parallelo di R1 e R2 , R3 e R4 e poi la loro serie.La resistenza equivalente mi viene 4/3 e la costante di tempo tau 4.A questo punto avrei che la corrente a t=0 è I=V(0)/R= 9(ovviamente non corretto).
Mentre per calcolare la corrente nel ramo vuoto ho pensato che per esserci corrente ci deve essere una differenza di potenziale tra i due nodi,ma non saprei come calcolarla.
Il problema è con non capisco chiaramente cosa sia in parallelo o in serie con quel ramo di mezzo.
Se riuscite a darmi dei suggerimenti vi sarei molto grato :D
Foto UtenteTeopeteo
45 2
[2] Re: Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 mag 2020, 21:24
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto UtenteTeopeteo » 21 mag 2020, 13:04
Nel libro ho trovato un esempio in cui nel filo dove scorre la I incognita c'è un galvanometro.Per calcolare la corrente che passa lì è stato trovato l'equivalente Thevenin agli estremi del galvanometro.
R_{th}=(R2||R3) + (R1||R4)= \frac{4}3
Poi si calcola la tensione su R1 e R2 con il partitore di tensione: V_1=\frac{R_1}{R_1 + R_4}V(0)=8V;
V_2=\frac{R_2}{R_2+R_3}V(0)=4V
A questo punto applicando la KVL alla maglia formata dal filo con il galvanometro e le due resistenze di cui abbiamo calcolato la caduta di tensione: V_{th}-V_2+V_1=0 \Rightarrow V_{th}=V_2-V_1=4V \Rightarrow I=\frac{V_{th}}{R_{th}}=3A.
Il risultato è corretto ma non capisco perché nel calcolo della resistenza equivalente le resistenze R1 e R4 vengono considerate in parallelo,lo stesso per R2 e R3.
E anche: devo usare la resistenza equivalente Thevenin per calcolare I_c(0)?
Foto UtenteTeopeteo
45 2
[4] Re: Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 mag 2020, 15:25
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto UtenteTeopeteo » 21 mag 2020, 18:31
Foto UtenteTeopeteo
45 2
[6] Re: Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto UtenteMajorzz90 » 28 mag 2020, 20:04
Ciao a tutti,
Quale è l'approccio corretto per risolvere un circuito con condensatore e resistore?
Ho un esercizio in cui in un'unica maglia ho un generatore di tensione (continua) una resistenza ed un condensatore.
Sì chiede di determinare il valore della E del generatore.
Il valore della resistenza e del condensatore sono noti.
Potete aiutarmi?
grazie a tutti .
0 3
[7] Re: Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 mag 2020, 21:19
E' un problema indeterminato se non ci sono altre condizioni da soddisfare.
Se, ad esempio, invece del condensatore ci fosse un'altra resistenza pure nota, quale sarebbe la risposta?
La tensione del generatore dipende dalla corrente che si desidera.
Nel caso di un circuito RC la tensione del generatore dipende dalla carica che deve esserci sul condensatore.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto UtenteMajorzz90 » 4 giu 2020, 11:12
Ciao a tutti.
Mi date una mano ad allegare uno schema via smartphone?
Come devo procedere? Con FidoCad non riesco.
Un ringraziamento a tutti.
0 3
[9] Re: Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 giu 2020, 2:27
Purtroppo non è possibile usare FidocadJ con lo smartphone, devi rassegnarti a postare lo schema quando avrai a disposizione un PC con cui poterlo fare.
-3
[10] Re: Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto Utenteleoscocc » 5 giu 2020, 14:54
poiché le resistenze equivalenti dei due rami verticali sono identiche la differenza di potenziale tra i capi del ramo orizzontale di collegamento è nulla, dunque è come se tale ramo non esistesse.
Il parallelo vale:
Re = 3 3/(3 + 3) = 1,5 Ω.
Per t = 0
non c'è corrente;
per t > 0 (chiusura dell'interruttore):
i = 12/1,5 = 8 A
roba che fa bruciare il tutto.
Foto Utenteleoscocc
-72 1
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
