Tipo Condensatore per Snubber in AC
[1] Tipo Condensatore per Snubber in AC
Messaggioda Foto Utentediegosar » 23 mag 2020, 11:41
Buongiorno a tutti, vi scrivo per cercare una risposta ad un dubbio che ho da un po' di tempo. Solitamente negli snubber in AC ( quelli che compaiono da una ricerca su google/immagini ) si utilizzano condensatori del tipo poliestere, polipropilene o simili. Questi pur svolgendo egregiamente il loro compito risultano alquanto ingombranti e costosi. Cercando delle alternative ho trovato dei condensatori SMD MLCC ( vedi per esempio 18127C104KAT2A AVX ) che, apparentemente, possiedono caratteristiche analoghe a quelle dei poliestere ma con dimensioni e costi decisamente inferiori. Ho visto che come difetto hanno una capacità che varia al variare della tensione applicata ma, in uno snubber, una limitata variazione di capacità non penso sarebbe un grosso problema. Esistono altre controindicazioni che ne sconsigliano l'utilizzo in questo ambito ?
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno rispondervi.
Foto Utentediegosar
10 2
[2] Re: Tipo Condensatore per Snubber in AC
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 mag 2020, 12:29
In genere vengono montati dei condensatori con 275Vac ma della classe X o Y.
Non puoi montarci dei condensatori che non appartengono a queste classi, rischi che prendano fuoco.
Direi che non sia il caso di farne una questione economica anche se sei un privato, un'azienda certamente non porrebbe il quesito.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Tipo Condensatore per Snubber in AC
Messaggioda Foto Utentediegosar » 23 mag 2020, 16:21
Ciao setteali, ti ringrazio per la risposta. Non considerando, come da te consigliato, il discorso economico vorrei ora capire le differenze tecniche tra un condensatore "normale" e uno di classe X o Y. Dalle definizioni che ho trovato in rete non si esclude che anche questi possano cortocircuitarsi per perforazione del dielettrico ma, se ho capito bene, pur venendo venduti con tensioni di lavoro massime apparentemente simili agli altri tipi, vengono prodotti/testati/garantiti per una resistenza agli impulsi di valore molto più elevato (oltre il migliaio di volt), per una durata maggiore dell'impulso stesso e per un range di temperatura più esteso. Per ottenere questo il dielettrico dovrà avere spessori più elevati e quindi le dimensioni saranno maggiori.
E' così?
Foto Utentediegosar
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
