Ciao a tutti gli amici del forum, mi hanno regalato un vecchio oscilloscopio tek 549 completo di valvole che è stato
riposto in cantina da un po di anni.
Dopo una bella ripulita e sostituzione di qualche valvola bianca per ingresso aria, sono riuscito a riavviarlo tramite variac, ma purtroppo come pensavo la macchina presenta qualche problema.
Sono presenti tutte le tensioni di alimentazione, ma nn si vede nessuna traccia.
Per intravedere la traccia devo tenere schiacciato il tasto locate, è presente lo sweep a, le piastre sono alimentate ed arriva il dente di sega.
Ultimamente ho sostituito la valvola 8426 (filamento interrotto) nello schema time base b con una equiv 12au6
ma al suo inserimento non funziona lo sweep A e non vedo piu lo spot tramite il tasto locate.
Volevo sapere se c'e qualcuno che mi potrebbe guidare per riparare questo glorioso nonnino.
GRazie a presto.
Aiuto riparazione tektronix 549
7 messaggi
maxcla6 ha scritto:...mi hanno regalato un vecchio oscilloscopio tek 549....
Ma che bello!
Chissà se
Dimenticavo: Benarrivato sul forum!
Hai controllato le tensioni di polarizzazione dei vari stadi, oltre alle tensioni di alimentazione?
In un circuito di quell'età, controllerei i condensatori elettrolitici, è probabile che diversi siano in perdita.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Le tensioni ci sono tutte sarebbe da cambiare tutti gli elettrolitici.
Hai un altro oscilloscopio? Cerca di seguire il segnale nei vari stadi della base dei tempi e negli amplificatori della traccia, probabile che qualche condensatore interstadio sia ormai defunto. A me era capitato un guasto del genere su un Tek 180 mark time generator, è stato molto facile individuarlo e ripararlo.
In strumenti di quell'epoca, è probabile anche che molti interruttori, bottoni e selettori non facciano contatto come si deve. Una passata con un buono spray pulisci contatti può risolvere anche quel problema.
DarwinNE
Si ho un altro oscilloscopio sto cercando di arrangiarmi
Ma se non hai un po' di esperienza su questi strumenti è dura.
7 messaggi
