Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Moderatore: Foto Utente6367
[1] Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 giu 2020, 9:31
Milano punta tutto sulla mobilità elettrica: incentivi auto fino a 15.600 euro, 3.000 euro scooter, 1.500 euro per eBike
Il Comune di Milano ha svelato i nuovi incentivi per il ricambio del parco circolante. Si punta fortissimo sulla mobilità elettrica di ogni tipo, con incentivi mai visti prima
https://www.dmove.it/news/milano-punta- ... KNQh9zk7gM
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[2] Re: Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Messaggioda Foto Utentealvaro » 2 giu 2020, 11:02
Foto Utentealvaro
9 1
[3] Re: Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Messaggioda Foto Utentefpalone » 2 giu 2020, 11:31
Mah,
personalmente sono sempre scettico sugli incentivi, che finiscono per "drogare" il mercato in cui si innestano.
Se il problema è l'inquinamento urbano da polveri sottili, non è affatto detto che il modo più efficiente di spendere soldi dei contribuenti per ridurlo sia incentivare il rinnovo del parco auto.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 giu 2020, 13:30
Non vedo perché citare qui gli scooter di ben 17 (diciassette!) anni fa, dalle batterie scadenti, quando la tecnologia dei veicoli elettrici nel frattempo ha fatto passi da gigante e tali veicoli sono sempre più diffusi in Europa, con l'eccezione significativa dell'Italia.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 giu 2020, 13:38
fpalone ha scritto:Mah,
Opinione legittima, per carità, ogni qual volta si deve decidere dove mettere i soldi pubblici.
Resta il fatto che la rete dei mezzi pubblici di Milano comunque è
- tra le più fitte ed efficienti d'Italia e la metropolitana in continuo ampliamento
- è già quasi tutta elettrica e nei prossimi anni diventerà al 100% elettrica
- per innumerevoli motivi i mezzi pubblici non possono coprire tutte le necessità di mobilità che continuerà in buona parte a essere individuale comprendendo anche veicoli elettrici leggeri come le biciclette e gli scooter
- l'epidemia di Covid, in ogni caso, per chissà quanto tempo, metterà in difficoltà la mobilità collettiva a vantaggio di quella individuale (per esempio, alcune aziende obbligano al lavoro agile coloro che per recarsi in ufficio userebbero i mezzi pubblici)
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
-3
[6] Re: Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Messaggioda Foto Utentealvaro » 2 giu 2020, 18:54
Le batterie al litio ioni hanno un rapporto peso energia molto sfavorevole, circa 10:1 rispetto ai carburanti tradizzionali. Per caricarli bisogna stare connessi almeno mezzora, invece al distributore di benzina ci metto 3 minuti. Eppoi dopo 10 anni sono praticamente da buttare = tonnellate di spazzatura da riciclare con costi altissimi. Inoltre l'energia prodotta viene perforza dalla centrale elettrica. A parte il bilancio energetico delle varie dispersioni, Quello che risparmiamo in CO2 ce lo riprendiamo con gli interessi con l'inquinamento Radioattivo (vedi Francia). Incentivare l'importazione di tonnellate di batterie Cinesi significa acquistare tonnellate di immondizia da riprocessare a nostre spese. Elettrico x elettrico a Milano c'e' la metropolitana che e' una meraviglia. :ok:
Foto Utentealvaro
9 1
[7] Re: Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 giu 2020, 19:25
Foto Utentealvaro, qui non siamo al bar.
Se vuoi parlare di aspetti tecnici, forme di incentivazione, ecc. bene, altrimenti i discorsi da bar evitali perfavore, soprattutto quando dall'altra parte hai una persona preparata come Foto Utente6367.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 giu 2020, 19:39
alvaro ha scritto:A parte il bilancio energetico delle varie dispersioni, Quello che risparmiamo in CO2 ce lo riprendiamo con gli interessi con l'inquinamento Radioattivo (vedi Francia).
Hai qualche dato che dimostri quanto affermi o, come dice Foto UtenteDanielex, stai facendo chiacchiere da bar?
perché chi parla tanto per dare aria alla bocca mi da fastidio quando sono al baretto a bermi una birra in compagnia. Immagina quanto mi possa dare fastidio su un forum tecnico...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[9] Re: Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 giu 2020, 20:20
6367 sai se vale anche per I comuni dell'area metropolitana, o è solo per milano città?
32,6k 7 11 13
[10] Re: Milano punta tutto sulla mobilità elettrica
Messaggioda Foto Utentealvaro » 2 giu 2020, 22:22
Danielex ha scritto:Foto Utentealvaro, qui non siamo al bar.
Allora tecnicamente ... quanti KJ ci stanno il 100Kg di batterie ? Quanti ce ne sono in 100 Litri di gasolio ? altrimenti l'attivita' promozionale non mi interessa.
Foto Utentealvaro
9 1
Torna a Veicoli elettrici
