Citofono BTicino 334262 - Apertura con telecomando 433MHz
[1] Citofono BTicino 334262 - Apertura con telecomando 433MHz
Messaggioda Foto UtenteDanielino » 2 giu 2020, 19:05
Ciao a tutti! O_/
Avrei bisogno di poter aprire il portoncino di casa attraverso un classico telecomando 433MHz.
Avevo già effettuato questa "piccola automazione" in un'altra casa con un altro tipo di citofono (posto interno), utilizzando un semplicissimo ricevitore 433MHz con relè e contatto pulito.
Con questo (codice nel titolo), volendo riutilizzare lo stesso sistema, non riesco a raccapezzarmi su dove andare a collegare il contatto pulito in parallelo al pulsante fisico del posto interno.
Allego una foto dei cablaggi attuali e dello schema.
Idee?
Grazie mille!
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
1.051 5 12
[2] Re: Citofono BTicino 334262 - Apertura con telecomando 433MH
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 2 giu 2020, 19:50
Hai modo di verificare se tra 3 e T si crea un corto quando premi il pulsante?
Secondo me è il simbolo di terra, ma in realtà è il comune
110 2 5
[3] Re: Citofono BTicino 334262 - Apertura con telecomando 433MH
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 giu 2020, 20:17
Il contatto della ricevente è da collegare sui fili ai morsetti 3 e T come ti ha suggerito DavideChinelli.
L'alimentazione dove la prendi ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Citofono BTicino 334262 - Apertura con telecomando 433MH
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 giu 2020, 20:20
Quel citofono è universale per molti modelli di impianti citofonici, l'alimentazione della ricevente potresti prenderla direttamente dall'alimentatore dell'impianto se questo ti da una tensione 12Vac e la ricevente può funzionare alla stessa tensione
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Citofono BTicino 334262 - Apertura con telecomando 433MH
Messaggioda Foto UtenteDanielino » 2 giu 2020, 20:50
Grazie Foto UtenteDavideChinelli e Foto Utentegabrisav!
L'alimentazione della ricevente pensavo di prenderla a valle di un piccolo trafo da guida DIN da inserire nel centralino generale di casa (in prossimità del citofono).
Appena riesco verifico se riesco a prendere l'alimentazione direttamente dall'impianto citofonico; sarebbe estremamente comodo e mi eviterei il trafo.
Per quanto riguarda la ricevente, io ne avevo usata una della BFT che mi era stata "data in prestito". Ho visto quanto costa e ... ci ho ripensato (circa 60€ su Amazon). Ne ho viste un' infinità da 10/15€, con anche i telecomandi inclusi.
Avete opinioni su qualche modello affidabile o comunque di media fattura? Più che altro per quel che riguarda il raggio di ricezione.
1.051 5 12
Torna a Automazione civile
