Asilo nido - Riv. incendi e EVAC
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Asilo nido - Riv. incendi e EVAC
Messaggioda Foto Utenteclanis » 6 giu 2020, 11:05
Buongiorno a tutti, devo andare a progettare un impianto rivelazione incendi in un asilo nido, l'asilo ha una presenza di bambini superiore a 30, rientra nel campo di applicazione del DM 16/07/14.
Ho un dubbio sull'utilizzo di pannelli ottico acustici, vista la presenza di bambini molto piccoli, trovo controproducente l'utilizzo di dispositivi acustici con i classici 100-110 db, che secondo me andrebbero solo a creare il panico.
Pensavo di prevedere l'installazione di dispositivi ottici, che metterebbero in allarme il personale.
Che ne pensate?
Inoltre leggendo il decreto richiede anche un impianto di diffusione sonora (EVAC), non ne capisco molto il senso, si parla comunque di un asilo costituito essenzialmente da 3 stanze, dove i bambini piccoli non comprenderebbero i messaggi vocali o preregistrati, nelle scuole medio piccole basta l'allarme con campanella (con suono diverso) e un asilo così poco devo prescrivere al committente un impianto che costerà qualche migliaio di euro?
Mi sono perso qualcosa?
Grazie a chiunque voglia darmi un'interpretazione in merito
Foto Utenteclanis
115 1 5
[2] Re: Asilo nido - Riv. incendi e EVAC
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 giu 2020, 12:23
Non mi occupo di prevenzione incendi ma non ho mai progettato un impianti elettrico con un sistema EVAC in un asilo, secondo la mia regola dell'arte non ha senso averlo in una struttura simile (sei sicuro di doverlo installare?).
Per quanto concerne gli avvisatori acustici, se devi progettare un impianti di rivelazione fumo devi installare le sirene che devono comprire la totalità della struttura con un valore non inferiore a 65db, potrei derogare un passo della norma dove viene citato il limite di 75db nei luoghi dove è previsto che le persone dormano, non ha senso in un asilo.
Sicuramente in questa struttura progetterei anche degli avvisatori ottici associati agli acustici.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Asilo nido - Riv. incendi e EVAC
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 giu 2020, 10:35
8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME
1. L'attività deve essere dotata di impianti fissi di rivelazione, segnalazione e allarme incendio realizzati nel rispetto del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.
9. SISTEMI DI ALLARME
1. Le attività devono essere provviste di un sistema di allarme in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di percezione sensoriale:
- segnali acustici eventualmente integrati da messaggi vocali contenenti le specifiche informazioni relative al tipo di comportamento da adottare;
- segnali ottici e/o messaggi visivi.
2. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
Se la pratica di sicurezza antincendio è a tuo carico valuta se il rischio richiede l'eventuale impianto evac.
Se è fatta da un altro professionista esamina le sue richieste.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Asilo nido - Riv. incendi e EVAC
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 giu 2020, 16:19
C'è appunto scritto eventualmente.
Che senso ha un Evac in un asilo?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: Asilo nido - Riv. incendi e EVAC
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 giu 2020, 16:41
Fra l'altro il decreto riguarda gli asili nido e non le "scuole materne"
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
