Buongiorno,
Causa intervento differenziale in caso di pioggia, vorrei provare a sostituire un cavo che ormai ha 40 anni e che percorre circa 5 metri in esterno a vista (in parte attualmente anche murato entro le fughe del rivestimento in sasso). Sto cercando un cavo con quante più tra le seguenti caratteristiche: tensione di utilizzo 230V, resistente ai raggi UV, formazione 3G1 (circa), diametro ridotto, colore possibilmente neutro. Mi potete consigliare qualcosa?
Cavo a vista per punto luce resistente UV
11 messaggi
Non tutte le tipologie di PVC resistono bene a pioggia e esposizione solare.
Io punterei ad esempio su un H07RN-F, 07BQ-F, FG16(O)R16, FG16OH2R16, FG18(O)M16, cui dichiarano una buona resistenza agli UV.
Vedi cosa trovi dal tuo fornitore di materiale elettrico.
Anch'io inizialmente avevo pensato a H07RNF, ma nella scheda non è dichiarato UV resistente
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
Devono mettersi d'accordo.
Io ho guardato sul sito di un noto produttore e lo danno compatibile....
http://www.latrivenetacavi.com/it/fileh ... axd?id=270
Io avevo visto questo
https://redigo.gonet.it/cache/custom/r2 ... 07RN_F.pdf
electrocompa
electrocompa ha scritto:formazione 3G1 (circa)
Perché?
Sebastiano
Avrei preferito 3G1,5 ma volendo ridurre il diametro opto per questa formazione. In realtà guardando la portata, peraltro in aria libera, probabilmente basterebbe anche un 0,5 mmq.
electrocompa
Mi pare di ricordare che per le condutture di potenza la sezione minima sia da 1,5.
Sebastiano
Probabilmente è come dici tu, ma tieni presente che il carico è una singola lampadina, con corrente di impiego <0,25 A. La lunghezza del cavo è di pochi metri, la cui resistenza totale è
ancora sufficiente, anche nel caso di cortocircuito a fondo linea, a generare una corrente che faccia intervenire la magnetica. La tensione di isolamento è adeguata al circuito, quindi per buon senso e dimensioni meccaniche, io opterei per 3G1.
electrocompa
11 messaggi
