Ciao a tutti, avrei necessità di realizzare uno stabilizzatore di tensione con il suddetto integrato, che dovrebbe erogare non più di 30-40mA con un uscita di circa 250V. L'integrato in questione sopporta fino a 120V di tensione tra ingresso e uscita, quindi dovrebbe funzionare bene allo scopo. Attualmente sto cercando di realizzare un circuito di prova a tensione ridotta, ma qualcosa sembra non funzionare.
Più precisamente sembra che l'integrato sia assimilabile a un pezzo di filo. Infatti non riesco a notare nessuna attenuazione di tensione ne tantomeno una riduzione del ripple. Cosa sto sbagliando?
Damiano
Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Vero, colpa mia. Il problema è che anche con 180V e 10k di carico la cosa non cambia:
La sitazione è la stesa prima e dopo l'integrato, ovvero 180V con un ripple di 1Vpp
In teoria dovrebbero essere 18mA...
Dunque, l'ingresso è a 114V; l'uscita a 114V; il terminale di regolazione a 106V. Tutte le tensioni sono misurate rispetto alla massa con carico da 330 ohm come da te richiesto.
Il discorso della tensione di uscita invece non lo riesco a capire, visto che si calvola rispetto a una tensione di riferimento generata dall'uscita stessa. Diciamo che per adesso mi accontenterei di veder funzionare lo schema a una qualsiasi tensione.
Ultima modifica di
Damn87 il 26 giu 2020, 19:28, modificato 1 volta in totale.
