Buongiorno,
Se è vero che il ferro da stiro è un carico resistivo, essendo costituito essenzialmente da una piastra che si riscalda, come si giustifica la presenza di una scintilla, seppur contenuta, al momento dell'inserimento della spina e della sua estrazione? Trattasi di capacità (all'inserimento) e induttanze (alla disinserzione) parassite?
ferro stiro scintilla su spina
5 messaggi
pur essendo resistivo assorbe una corrente rilevante, circa 5 Ampere
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ok, ma all'interruzione di un carico puramente resistivo non dovrebbe avvenire senza arco?
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
Ciao electrocompa, da quel po' che ricordo ci sono delle condizioni minime sopra le quali si può sviluppare l'arco anche all'apertura di un circuito puramente resistivo ( tensione > 30 volt e corrente > 4 Ampere ).
Se interessato prova a guardare il seguente documento: http://xoomer.virgilio.it/dtambuc/Tecnica/Dispense/Pdf/dispense-arco.pdf
5 messaggi
