Vasca metallica
[1] Vasca metallica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 lug 2020, 9:14
Salve Secondo voi una vasca da bagno in acciaio smaltato messa a terra?
è collegata con tubazioni in materiale plastico, Secondo me no Però vorrei una vs opinione
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Vasca metallica
Messaggioda Foto Utentesebago » 21 lug 2020, 10:42
Se le tubazioni (tanto di carico quanto di scarico) sono tutte in materiale plastico, la vasca non dovrebbe essere apparentata con le masse estranee. In ogni caso il collegamento a terra andrebbe fatto sulle tubazioni e non sulla vasca (che sarebbe roba da elettrobestiario), e possibilmente non in vista (per le stesse ragioni)
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[3] Re: Vasca metallica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 lug 2020, 11:30
Condivido appieno la tua opinione
ciao
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Vasca metallica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 lug 2020, 12:02
Lo dico per te. Se hai spesso gli stessi dubbi, forse dovresti rivedere un po' la faccenda "masse e masse estranee"
Ultimamente ho lavorato su progetti in cui ho trovato soluzioni "strane". Lo stesso professionista aveva previsto la posa intubata per la corda nuda di rame che collegava i dispersori di una cabina utente... poi allo stesso tempo chiedeva di mettere a terra la struttura portante (profilati metallici) dei cavedi in cartongesso/cartoncemento con cordina da 6 mmq, PE oltremodo sovradimensionati, impiego di cavi esclusivamente afumex in una struttura perfettamente assimilabile ad uso residenziale, mancanza di selettività verticale tra protezioni differenziali. Per non parlare d'altro.
Da una parte, tu, che cerchi conferme e confronti su questioni che a mio parere non dovrebbero essere fonte di dubbio (per un Progettista), dall'altra, all'estremo opposto, chi ormai fa tutto per prassi, ripetendo di volta in volta le errate interpretazioni acquisite, elegendole a.. "va fatto così perché è più meglio"
Dicono che la virtù stia nel mezzo...
Buon lavoro
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Vasca metallica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 lug 2020, 14:31
Ciao Attilio in parte hai ragione nel senso che chiedo conferme, diciamo che faccio domande retoriche magari per evitare una mia dimenticanza normativa, però se ti trovi una vasca metallica con morsetto di terra, ti chiedi, come mai hanno messo il morsetto di terra?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Vasca metallica
Messaggioda Foto Utentesebago » 22 lug 2020, 8:39
Duracell ha scritto:se ti trovi una vasca metallica con morsetto di terra, ti chiedi, come mai hanno messo il morsetto di terra?
Per accontentare la coscienza ignorante di chi crede che tutto ciò che è metallico è il diavolo e quindi va messo a terra. Così progettista e installatore sono più tranquilli, non devono fare neanche i due conti della serva, dormono sonni sereni e, soprattutto, comprano senza fare tante storie e persino più contenti ("òstrega!, ghà anca la tera", "an'vedi, aho', c'ha pure 'a tera", "eh raju, finas sa terra juchet", (*) ).
Qualcuno disse: "E' il mercato, bellezza".
(*) traduzioni moooolto libere....
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[7] Re: Vasca metallica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 lug 2020, 10:54
Si si si mette a terra pure i paraspigoli e gli armadietti metallici ..... roba più volte vista .
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[8] Re: Vasca metallica
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 lug 2020, 12:45
Duracell ha scritto:Salve Secondo voi una vasca da bagno in acciaio smaltato messa a terra?
Solo se è una massa estranea, ovvero se presenta una resistenza verso terra inferiore a 1000 Ohm.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Vasca metallica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 lug 2020, 21:44
Mike grazie
Sbaglio o era da tempo che non c'eri
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Vasca metallica
Messaggioda Foto Utenterosino » 30 lug 2020, 23:43
Mettiamo a terra anche le turche in acciaio già che ci siamo :-) ?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
