Buongiorno,
All'interno di un un'impianto TT esistente in un punto dell'impianto non è disponibile il conduttore di terra. Sarebbe ipotizzabile il collegamento di un nuovo carico alimentandolo con sistema TN, quindi collegandi le masse al neutro?
L'idea non è molto elegante, non mi convince. Ma vorrei sapere se da un punto di vista formale sarebbe valida. Grazie
Sistema TN a valle TT
20 messaggi
No, perché nell'impianto TT di partenza il neutro è un conduttore attivo, connetterci le masse non è una buona idea...
Se vuoi fare un TN, lo puoi fare interponendo un trasformatore di separazione il cui neutro secondario viene messo a terra, e se le condizioni del luogo in cui operi lo consentono, realizzando un TN-C puoi evitare di posare il conduttore mancante.
JAndrea ha scritto:No, perché nell'impianto TT di partenza il neutro è un conduttore attivo
Esattamente.
Il distributore non dà garanzie sul collegamento a terra del neutro, altrimenti potremmo fare tutti gli impianti con il sistema TN e nessuno farebbe il TT.
il problema lo risolvi SOLO mettendo il conduttore di terra.
non e' pensabile mettere un sistema TN C senza il neutro messo a terra.
altrimenti puoi realizzare un sistema IT, ma anche qui le masse vanno collegate a terra.
cosa devi alimentare?
Buongiorno,
Ventilatore già acquistato prima di scoprire la mancanza del giallo-verde e l'impossibilità di infilaggio sulla tubazione. Il ventilatore ha alimentazione fase-neutro, il ricevitore a bordo gestisce luce e motore.
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
