Alimentatore stabilizzato anni 80 non funzionante
[1] Alimentatore stabilizzato anni 80 non funzionante
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 29 lug 2020, 20:15
Ciao Ey, era da un po' che non tornavo più sul forum per impegni vari.. ma sono tornato con un argomento che spero interesserà molti di voi.
Ho ereditato un alimentatore stabilizzato creato in casa/assemblato in casa. Credo sia anni 80, eccolo qui:
dati "di targa":
Alimentatore stabilizzato, 0-25V, 3A, mb18
L'ho usato per un 10 minuti provando le varie funzioni e funzionava perfettamente, anche se non capii la funzione della levetta a destra CB-NC e la sua manopola 20-400mA (da quello che so se la levetta è verso sopra leggo la tensione e eroga anche corrente, se la levetta è giù leggo solo la tensione ma non ho corrente; in entrambi i casi ho controllato anche con un multimetro esterno).
Trascorsi questi 10 minuti dove ho fatto circolare anche correnti dell'ordine dei 2-3.5A, l'alimentatore si guasta ed inizia a far circolare anche correnti superiori i 10A se imposto tensioni come 12-18-24V #-o
Le manopole RG e RF (immagino Regolazione Grossolana e Reg. fine) iniziano a non funzionare più, anche se le ruoto non riesco più a controllare la corrente e la tensione in uscita.
Vi allego ulteriori foto dove trovate vari componenti dell'alimentatore:
a destra:TIP147 B7749
a sinistra (svitando il dado): BD 434 "simbolo strano" 037
info: ho fatto delle misure di continuità sul TIP147 e risulta essere cortocircuitato
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 29 lug 2020, 20:23, modificato 1 volta in totale.
597 4 6
[2] Re: Alimentatore stabilizzato anni 80 non funzionante
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 29 lug 2020, 20:21
3.3 particolare generale sopra.png (472.17 KiB) Osservato 3561 volte
dati: L200 87745
dati:
a destra: 8236 EL SALVADOR 7905C
a sinistra: ponte di diodi SKB 1.2/02 7 4A
dati: LS141CB 87927
Qualcuno può indicarmi cosa potrebbe essere guasto e le misure da fare? grazie mille O_/ O_/
p.s. non riesco ad accorpare i due post
597 4 6
