Luce con interruttore e Pir
[1] Luce con interruttore e Pir
Messaggioda Foto UtenteRobbynaish » 6 ago 2020, 17:26
Ragazzi c'è modo di collegare una lampada, in garage, ad un pir e avere anche un interruttore? Quindi quando entro si accende la luce da sola, e rimane accesa per circa 1m. Però c'è anche un interruttore che se lo accendo, la luce rimane accesa, se lo spengo la spegne anche se era ancora sotto influenza del pir.
Questo è il PIR. Ho sia interruttori che deviatori
Giallo e blu del Pir vanno alla lampada, ho provato e funziona...
Immagine
20 2
[2] Re: Luce con interruttore e Pir
Messaggioda Foto Utentedjnz » 6 ago 2020, 17:54
Robbynaish ha scritto:c'è anche un interruttore che se lo accendo, la luce rimane accesa, se lo spengo la spegne anche se era ancora sotto influenza del pir.
La prima è semplice, la seconda direi impossibile (con i pezzi a disposizione). Per la prima basta alimentare la lampada con il comune di un deviatore, che da un lato riceve l'uscita del PIR e dall'altra la fase diretta. Quindi hai la posizione ACCESO e AUTOMATICA, ma non SPENTO.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[3] Re: Luce con interruttore e Pir
Messaggioda Foto UtenteRobbynaish » 6 ago 2020, 17:58
Cosa mi mancherebbe per fare quello che ho chiesto?
Su un grp di Facebook ho chiesto la stessa cosa, mi hanno risposto questo, poi ho chiesto ragguagli ma non mi hanno detto piu nulla...
"Puoi usare un deviatore al comune metti il ritorno lampada, e poi a un morsetto la fase diretta all'altro il ritorno del PIR, così facendo HI una sorta di Automatico/manuale, quando lo spegni dal manuale può succedere che resti ancora acceso per il tempo impostato dal PIR e poi si spegne."
20 2
[4] Re: Luce con interruttore e Pir
Messaggioda Foto Utentedjnz » 6 ago 2020, 19:13
Ti hanno risposto la stessa cosa, con quei pezzi al massimo fai automatico/ON.
Per quello che vuoi fare serve un mini mini mini sistema di automazione a relé, credo che meno di questo non si possa fare (un relé a uno scambio e un interruttore bipolare):
Disclaimer :roll: il tutto ipotizzando che il PIR internamente sia come disegnato nello schema.
Disclaimer2 :roll: :roll: Se lo schema è oscuro, meglio lasciar perdere che farsi male ;-)
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[5] Re: Luce con interruttore e Pir
Messaggioda Foto UtenteRobbynaish » 7 ago 2020, 7:59
Cavolo...... troppo complicato per le mie conoscenze.... :(
Mi sa che abbandono l'idea del PIR.. :roll:
Grazie :ok:
Ale
20 2
[6] Re: Luce con interruttore e Pir
Messaggioda Foto Utentedjnz » 7 ago 2020, 17:19
Ma la versione auto/on col deviatore la puoi sempre fare
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[7] Re: Luce con interruttore e Pir
Messaggioda Foto UtenteRobbynaish » 10 ago 2020, 7:24
Grazie!
Questa sembra piu alla mia portata ;)
20 2
[8] Re: Luce con interruttore e Pir
Messaggioda Foto Utentehereistay » 6 dic 2020, 20:39
Buonasera!
Io vorrei fare la stessa cosa ma chiedo se è possibile gestire diversamente luci interne e luci esterne in modo da poter accendere/spegnere manualmente o solo le prime o solo le seconde: c'è un modo?
Grazie!
11 3
