dalla descrizione di tali fatti qualcuno ha idea di cosa diamine possa essere successo alla batteria nuova del nuovo telefono?
Strano comportamento batteria cellulare.
13 messaggi
Il mese scorso ho acquistato un Nokia 105, la batteria è una Li-ion 3,7 V 800 mAh; dopo qualche giorno dato che era quasi scarica ho collegato il caricatore e si è correttamente ricaricata (la carica dura parecchi giorni); la volta successiva era un giorno molto caldo ero in giro con la macchina e il celulare ha dato ben tre volte il segnale di batteria "completamente scarica" prima che riuscissi a tornare a casa per metterlo in carica (non ho pensato di spegnerlo e forse è stato un errore quantunque col vecchio Nokia 108 anche se arrivava a spegnersi non riscontravo poi problemi di sorta
) allorché lo ho collegato al caricatore ho però avuto la brutta sorpresa che non desse segno di caricarsi; pensando che potesse dipendere dal caricatore ho provato a collegarne altri (le nuove versioni di questi cellulari old style hanno la presa mini USB quindi va bene qualsiasi caricatore da 5 V) senza esito allora ho avuto l'idea di provare sostituire la batteria con quella del vecchio 108 (sempre Li-ion 3,7 V però 500 mAh) e infatti funziona perfettamente e si carica pure e il telefono indica la bateria in carica; allora ho provato anche a mettere la batteria del 105 nel 108 e ho collegato il suo caricatore e nel 108 si è acceso il display col logo Nokia e così è rimasto senza reagire al comando di accensione e senza indicare che la batteria è in carica, tuttavia sentendo che il case del caricatore si scaldava ho dedotto che stesse funzionando quindi ho provato a lasciarlo colegato alcune ore e infatti quando poi ho provato nuovamente a scambiare le due batterie la batteria del 105 risultava carica e il telefono ha funzionato regolarmente; la scorsa notte la batteria era quasi scarica quindi ho riprovato a collegare il caricatore però anche questa volta non c'è stata alcuna indicazione della messa in carica e stamattina la batteria non si era per nulla caricata; scambiate nuovamente le batterie tra i due cellulari la situazione si è ripetuta tal quale (108 con la batteria del 105 che si illumina solo il logo Nokia) quindi stasera le ho nuovamente ricollocate ognuna al proprio posto e la batteria del 105, quella incriminata, risulta completamente carica;
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Se è in garanzia e hai lo scontrino non starei a farmi problemi porterei sia il cellulare che la batteria al centro assistenza.
Potrebbe essere anche un problema firmware /software...
Pensavo anche io a un guasto del circuito interno alla batteria anche se non mi spiego perché si ricarichi messa nel 108.
Riguardo al rivolgersi al venditore (cosa che avevo già pensato di fare)... è in ferie!
claudiocedrone
Ora il problema è un altro ovvero che non posso riportare il telefono al venditore e dirgli che la batteria non si ricarica se la batteria è carica
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:mi tocca aspettare che si scarichi quasi completamente e ci vorranno parecchi giorni.
Per non attendere troppi giorni, chiama il numero dell'assistenza del tuo gestore e vaga tra i vari menu, oppure qualche numero verde di enti pubblici, ci metti poco a perdere mezz'ora al telefono
È risaputo di questo fenomeno quando si va a zero con alcune batterie dei cellulari, il trucco sta nel inserire e disinserire molte volte il caricabatterie nella rete e spesso dopo una decina di volte parte in carica.
Quindi il parziale surriscaldamento non avrebbe alcun ruolo nel fenomeno? Beh potrei sempre provare il ripetuto attacca e stacca con una presa con interruttore ma dopo la batteria si riprende o tocca ogni volta ripetere il giochino? Inoltre non vorrei che i ripetuti inrush del caricatore e/o i ripetuti eventuali archi dello interruttore combinassero danni peggiori.
Certo però che il 108 non ha mai dato di questi problemi e anche non mi capacito che il circuito di gestione permetta la sovrascarica della batteria invece di spegnere preventivamente il cellulare...
claudiocedrone
per la storia inrush, prova dallo spinotto, eviti problemi da caricatore.
Poi con l'andar del tempo li avrai sulla presa :)
Questa storia potrebbe dare una carica iniziale che non risolverà il problema futuro però, forse, ti permetterà di ricaricare :)
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
