rilevatore filo
[1] rilevatore filo
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 16 ago 2020, 11:55
Buongiorno a tutti,
spero di non essere OT.
Molti anni fa NonnoG (perdonatemi ma ho solo il nik e spero sia ancora parte della comunità), mi ha aiutato realizzando questo amplificatore. Venerdì, dopo un temporale, tutto è andato a zoccole! non so come e perché ma non funziona più!
Mi spiego: ho fatto un robot tagliaerba ed ho interrato il filo per poter delimitare il perimetro. Nel filo girava un segnale di circa 40khz. Veniva poi rilevato (da un LC accoppiato correttamente) ed amplificato da questo circuitino. poi raddrizzato per avere un segnale che varia da 0 a vpp in base alla vicinanza del LC dal filo. Essendo molto poco ferrato in analogica chiedo se possibile modificare la frequenza alla quale dovrebbe essere stato tarato. Magari verso il basso. La nuova frequenza attuale è intorno ai 32 kHz.
Da quanto ricordo c'è un filtro che evita di tirare su porcherie... MA non lo "vedo" e non so come modificarlo.
Grazie in anticipo
Foto Utenteteo112
25 3
[2] Re: rilevatore filo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ago 2020, 12:05
teo112 ha scritto:Molti anni fa NonnoG
alias Foto Utenteg.schgor :ok:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: rilevatore filo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 ago 2020, 12:06
NonnoG e ' l'Ing. Giovannni Schgor Foto Utenteg.schgor
La parte di schema che pubblichi e' un rivelatore di picco (OP-Amp a sx) seguito da un comparatore (OP-Amp a dx)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[4] Re: rilevatore filo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 ago 2020, 16:01
Ciao Foto Utenteteo112 si, NonnoG era il mio sito
ancor prima di entrare in EY.
Vedo che il dispositivo ha funzionato per un bel po' di anni
e dovrebbe funzionare anche con 32kHz
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: rilevatore filo
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 16 ago 2020, 21:59
:ok:
...è da un po che non Vi leggo quindi non sapevo chi c'era o no! Grandi!!!
Carissimo Ing. Giovanni (comunque anche mia moglie la conosce per NonnoG! ogni volta che passiamo per Glorenza ci viene in mente!), grazie ancora. Si ha funzionato fino a venerdì! ora non più perché il problema non è li ma nel TX. Solo che è talmente stupido, e semplice che non ne vengo fuori. Anche lui sono circa 6 anni che va... ma ora anche riportandolo alla freq. di risonanza dell'LC non viene rilevato. Primo sintomo il robot era a tagliare i SASSI non l'erba!
Lo allego così vedete di che parlo.
Ho provato a sostituire il 555, il BD anche il 7805 (maldrado siano tutti "sani") ma il risultato non cambia... Ho smontato LC dal robot e messo sotto oscilloscopio e a qualche centimetro dal filo ho una sinusoide di quasi 1Vpp. Però la freq di risonanza è adesso intorno ai 32khz non 38 come in origine... Ecco perché non ne vengo fuori! la componentistica è la stessa da 6 anni e il Torno non Conta!
Vabbè adesso sono in ferie per 48h quindi prima di domani sera non posso fare prove... casomai vi posto qualche foto dell'oscilloscopio!
Grazie per l'aiuto e felice di avervi risentito!
Foto Utenteteo112
25 3
[6] Re: rilevatore filo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ago 2020, 7:55
Se con l'oscilloscopio rilevi il segnale in frequenza,
il TX funziona.
Puoi misurare la tensione di C7 con il robot nei pressi del filo?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: rilevatore filo
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 18 ago 2020, 21:27
Ho staccato uno dei 2 LC dal robot e l'ho messo vicino al filo e collegato oscilloscopio. Vpp sinusoide rilevata è di circa 5 mV. ad una distanza di circa 15cm. Ho cercato di accordarla per avere il massimo picco dal LC.
Quello che mi fa strano è che prima del temporale di venerdì scorso, il robot sentiva il filo ad un metro con il trimmer R53 a fondo scala. altrimenti lo potevo vedere anche da 2 metri. Dove sto sbagliando???
La tensione su C7 è di circa 1V se il filo è a 2-3cm ma appena mi allontano va a 0!
Volevo allegare qualche foto dell'oscilloscopio ma il mio telefono non backuppa senza wifi... speriamo che domani mamma telecom risolva finalmente...
Notte
Foto Utenteteo112
25 3
[8] Re: rilevatore filo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 ago 2020, 7:53
Allora il problema dovrebbe essere nell'antenna o nell'amplificatOre IC2A.
Prova a controllare l'amplificazione.I
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: rilevatore filo
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 19 ago 2020, 13:53
Allego 2 foto dell'oscilloscopio... "555" è l'uscita del 555 (una discreta onda quadra) e il rilevato da LC a circa 20cm. Mentre "direct" c'è l'uscita dopo il transistor e con il filo collegato e il segnale rilevato a pochi cm.
In teoria l'amplificazione dovrebbe essere abbastanza buona, circuitalmente parlando. Intendo quando da LC escono circa 50mV pp dovrebbe riuscire a tirarlo su... o sbaglio?
Nel frattempo ho cambiato i 2 LM358 ma non cambia nulla. I valori di resistenze e condensatori entro il 10% quindi non credo siano la causa...
Non mi capacito... ;-)
Foto Utenteteo112
25 3
[10] Re: rilevatore filo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 ago 2020, 15:50
Se sul pin3 di IC2A arrivano 50mVpp, sull'uscita pin1 dovrebbero esserci dei V
(superiori alla tarature del comparatore IC2B).
E' cosi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Telecomunicazioni
