Rivelatore di tensione capacitivo
[1] Rivelatore di tensione capacitivo
Messaggioda Foto UtenteMicheledecesero » 17 ago 2020, 9:39
Buongiorno. Con la presente per chiedere se qualcuno può fornirmi spiegazioni dettagliate sul funzionamento del rivelatore di tensione unipolare capacitivo. Il cercafase funziona nel momento in cui attraverso il nostro corpo mandiamo a terra la fase facendo accendere la lampadina. Ma bel rivelatore capacitivo, dove non si chiude nessun circuito, cosa succede. Mi riferisco per esempio ai rivelatori di tensione MT. Grazie. Saluti. Michele.
20 2
[2] Re: Rivelatore di tensione capacitivo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 17 ago 2020, 11:59
Viene rilevato il campo elettromagnetico.
La linea è un trasmettitore e lo strumento un ricevitore.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Rivelatore di tensione capacitivo
Messaggioda Foto UtenteMicheledecesero » 17 ago 2020, 12:47
Grazie per la tua risposta. Potresti spiegarmi nel dettaglio che meccanismo viene usato? Perché viene detto rivelatore capacitivo? So che i sensori capacitivi utilizzano una capacità che si modifica a seconda del caso. Cosa succede nel caso di misura della tensione? Grazie
20 2
[4] Re: Rivelatore di tensione capacitivo
Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 17 ago 2020, 13:04
A quello che so, il rivelatore capacitivo MT, non è altro che un partitore capacitivo: una capacità C1 realizzata da un isolatore capacitivo collegato alla sbarra di potenza MT e in serie una capacità secondaria C2 ai capi della quale si preleva il segnale da misurare (o una lampada presenza tensione).
Foto UtenteLuca1607
155 1 1 6
[5] Re: Rivelatore di tensione capacitivo
Messaggioda Foto UtenteMicheledecesero » 17 ago 2020, 13:10
Grazie per la tua risposta. In questo caso però la lampada è tra l'isolatore capacitivo e la terra di cabina quindi l'isolatore capacitivo serve per abbassare la tensione e poi il circuito si chiude per la terra. Io intendevo quelli portatili con solo un polo. O anche quelli bt unipolari.
20 2
Torna a Strumentazione
