Abbassamento tensione di rete in estate
[1] Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 20 ago 2020, 10:57
Buongiorno, perché l'ENEL esercisce con una tensione di rete più bassa in estate?
23 1 1 6
[2] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 20 ago 2020, 13:37
Non posso dirlo con certezza, ma mi sembra che i consumi elettrici siano massimi ad agosto. Questo credo causi una caduta di tensione maggiore nella rete di distribuzione che non viene compensata in tempo reale.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[3] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 20 ago 2020, 15:58
davi82 ha scritto:Non posso dirlo con certezza, ma mi sembra che i consumi elettrici siano massimi ad agosto. Questo credo causi una caduta di tensione maggiore nella rete di distribuzione che non viene compensata in tempo reale.
Esatto. Una volta i consumi maggiori si avevano in inverno, (stufette e scaldacqua elettrici, luci accese molto presto, ecc... )
Ora hanno quasi tutti i condizionatori e i prelievi di potenza sono maggiori in estate.
Poi dipende anche dalle zone, se parliamo di località turistica o paese che d'estate si svuota.
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[4] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtentePoirot » 21 ago 2020, 10:13
Non ho ben capito cosa intendete col dire che i consumi elettrici sono maggiori ad agosto.
A livello locale potrà succedere, a livello nazionale proprio no.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[5] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto Utentefpalone » 21 ago 2020, 10:41
Poirot ha scritto:A livello locale potrà succedere, a livello nazionale proprio no.
A livello nazionale i consumi sono infatti nettamente inferiori, per via del calo degli assorbimenti del settore industriale e terziario.
Al contrario, i consumi domestici sono maggiori nei mesi estivi, per via degli impianti di climatizzazione ormai diffusissimi sul territorio.
Questo può portare a tensioni più basse sulla rete di distribuzione in BT nelle zone residenziali.
Al contrario, le tensioni sulla rete di trasmissione in AT ed AAT sono tendenzialmente più alte in estate.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[6] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 ago 2020, 11:11
Se la zona è ricca di fotovoltaico, potrebbe anche essere che Enel aggiusti le regolazioni in basso, per evitare che nelle ore di produzione la tensione vada troppo alta.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 21 ago 2020, 11:18
Poirot ha scritto:Non ho ben capito cosa intendete col dire che i consumi elettrici sono maggiori ad agosto.
A giudicare dalle statistiche ufficiali Terna (https://download.terna.it/terna/Annuari ... 4c2546.pdf ; paragrafo "Energia elettrica richiesta sulla rete italiana in ciascun mese nel 2018") sembra che la richiesta di energia sia massima in luglio.
consumi 2018.png (13.27 KiB) Osservato 9346 volte
Ultima modifica di Foto Utentedavi82 il 21 ago 2020, 11:32, modificato 4 volte in totale.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[8] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 21 ago 2020, 11:20
JAndrea ha scritto:Se la zona è ricca di fotovoltaico, potrebbe anche essere che Enel aggiusti le regolazioni in basso, per evitare che nelle ore di produzione la tensione vada troppo alta.
Che le tensioni sulla rete BT si abbassino per via di un maggiore assorbimento era chiaro. Il mio dubbio è infatti che l'ENEL abbassi intenzionalmente in estate le tensioni in cabina primaria per qualche motivo, ad esempio per abbassare la tensione d'esercizio dei cavi MT dato che in estate esiste la problematica dei tanti giunti guasti.
23 1 1 6
[9] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto Utentefpalone » 21 ago 2020, 11:32
davi82 ha scritto: sia massimo in luglio.
appunto, ad agosto sono nettamente inferiori!
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[10] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 21 ago 2020, 11:35
Siccome in alcune frasi si è detto "nei mesi estivi", credo sia stato opportuno specificare per evitare fraintendimenti. Il minimo si ha ad aprile... ad agosto sono simili a quelli di novembre e superiori a quelli di febbraio...!
Se vogliamo fare una media stagionale, la somma di giugno/luglio/agosto è 83,5k, mentre gennaio/febbraio/marzo è di 81,3k.
E' poi vero che localmente il fotovoltaico (per lo più in media tensione) bilancia un pochetto l'aumento dei consumi probabilmente (però solo nelle ore più soleggiate).
Foto Utentedavi82
524 2 4
